Помогите установить советом танковые фары
wano69
Мой автомобиль(и):: Монтеро 2
Сообщение wano69 »
Ребят извините, :*THANK*: может за бестолковый вопрос!!!
Но может кто советом поможет по установке танковых фар!!!!
Проблемма вот в чём!!! ( крепёж делает тесть очень дотошный к мелочам человек!!! Семь раз отмерит, один раз отрежит)
Мне нужно поставить на кенгурятник фары, болты в фарах короткие. Попробовали спильть одну клёпку на площадке крепления фары ( думали поменять болт), но поняли что сделана на совесть и ломать перестали. Хотел сделать площадки, но тесть сказал что будут вибрировать или могут под весом разболтать и деформировать пустотелый кенгурятник. В кенгурятнике стоят втулки. Парни кто как делал или какие есть мысли , поделитесь. Не хочеться ломать и портить зазря. Подскажите как грабли обойти???? ВСЕМ огромное спасибо!!! :*THANK*:
Включённый полный привод означает, что вы пьяны и ползёте на четвереньках.
Ermakoff
Re: Помогите установить советом танковые фары
Сообщение Ermakoff »
Ну тогда мож тесть и посоветует, как сделать? У всех площадки на кенгурах для фар...
wano69
Сообщение wano69 »
Да он из дюралия целую байду выточил!!!. ( дюралевая полнотелая болванка крепиться ( скрытами длинными болтами) вдоль к кенгурятнику, а к этой красивой штуке уже крепяться сами фары ( с низу есть выпел для затяжки ключом). Но болт на фаре в конце резьбы имеет четырёхугольник который выперает и не даёт затянуться фаре.
Но я завтра попробую подложить под площадку большой толстый гравер. Я думаю он спрячет четырёхугольник и даст натяг.
Ermakoff
Вот бывают таланты проблему на пустом месте выдумать... :)
wano69
Сообщение wano69 »
Наверное ты прав!!!!! Так может подкинешь свою идейку, что бы два раза не переделывать????
Ermakoff
Если бы ты хотя бы показал на фото, что там и как - то были бы и идейки. А ключевой момент я озвучил- у всех допфары стоят на кенгуру на штатных кронштейнах, по сути уголках или пластинках, приваренных к поперечине.
wano69
Сообщение wano69 »
Поясни позжайлуста ( к поперечине, это где???) А приваривать к машине я пока не чего не хочу.
ruslan
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero2 Продан...
Сообщение ruslan »
Поперечина на кенгурине, если её нет то не ясно какой кенгурин у тебя, сделай фото
Продан....
витал71
Мой автомобиль(и):: Паджеро-2
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение витал71 »
у меня стоят на кенгуру,площадок нет,болты насквозь через поперечину. для этого пришлось распиливать клепки,ставить новый болт с квадратом более длинный и собирать все хозяйство на болты "6".
да..чтоб фары не болталить из латунной трубки сделал типа подставки.. по месту увидишь
wano69
Сообщение wano69 »
Поперечина есть!!! Всё понял!!! Я сначала так и хотел делать как ты. Будь добр поясни ( я одну клёпку уже спилил) если спилю све клёпки площадка отойдёт легко??? Её больше не чего не держит??? При езде луч света не подрагивает????
витал71
Сообщение витал71 »
три клепки и держат.. свет не дрожит,зависит от крепления кенгуру.
willson
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение willson »
да, сам столкнулся с такой проблемой. решил пока временно так: вырезав прокладку из толстой резины, а гравер не поможет.
P-1(L149G)89г 4D56T АКПП Exсeed 7 мест - продан
P-2(V47)95г 4D56T АКПП 5 мест владею
Сrankshaft
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Сrankshaft »
Я вот так закрепил :
PajeroII Long 1993 4D56T лев.руль МКПП SS
wano69
Сообщение wano69 »
Ребята Спасибо за ответы и фотку!!! Завтра сделаю квадратные болты!!!
