Ремонт НМПС по гарантии.
VAZ
Двигатель:: 4N15 дизель
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение VAZ »
Пробег 38тыс, возраст 2г.9мес. Как видите гарантия подходит к концу. В октябре вылечил по гарантии колонку и перекрасил дверь багажника. Комрады давайте в этой теме будем делиться, кто что лечил по гарантии, на каком пробеге, какие симптомы, как ОД реагировал, сразу признал случай гарантийным или повыёживался (если случай тянет на систему, как с колонкой и пятой дверью, то тем болеее). Просьба не флудить а использовать тему чисто для того чтобы другие клубни могли перенимать опыт и видели, что ещё нужно потестить, проверить и вылечить, пока гар. срок не кончился. ЕСЛИ КТО ХОЧЕТ ПОФЛУДИТЬ НА ТЕМУ ГАРАНТИИ, ТО ДЛЯ ЭТОГО ЕСТЬ ДРУГАЯ ТЕМА "НАСКОЛЬКО НЕОБХОДИМА НОВОЙ МАШИНЕ ГАРАНТИЯ?"
Семнадцатый
Re: Ремонт НМПС по гарантии.
Сообщение Семнадцатый »
1) Замена переднего хрома, всё поплыло и т.п. после чунь мение года владения.
2) Перекраска задней двери - маленькие вздутия, и под номером их было полно.
Bichok
Двигатель:: 4D56Дизель
Мой автомобиль(и):: митсубиси Pajero Sport 2010 2,5 АТ полная комплектация ....митсубиси лансер 2013 год предмакс
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение Bichok »
1).Неделю назад отогнал свой танк к ОД по поводу перекраски задней двери ,так жду ответа от инженера по гарантии который :) оттправил письмо в Японию ,на признак определения гарантийного случая:) .Я ему говорю что машине в декабре год будет ,а он что первый случай,я ему что пол России перекрасили ,а он первый случай (но правда у нас НМПСов всего в Белоруссии продали 30 шт ,мой один из первых ).Но сказал что 99% что будут перекрашивать.На просьбу покрасить в своем сервисе ,отказали на отрез,что не предлогал и даже на одно бесплатное ТО не согласны .
2).Хром кое где мелкими точками вспучился ,но нестал пока ничего говорить ,поменяю ближе к концу гарантии может где еще пукнет,где то за пол года до конца гаранта.
3) Свист ролика кондишна,поеду как похолодает менять смазку в нем,пока не свистит,сказали промоют и забьют другую .(спасибо одноклубнику Святу подсказал нашим тупым работникам ОД )
Удачи на дорогах.
Чтобы найти с человеком общий язык, иногда надо уметь помолчать.
С ув. Игорь.
+37529три стосемь002
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Сообщение Свят »
Исчо одно подтверждение квалификации ОД :)
По технологии подшипники закрытого типа(как у нас в ролике) не обслуживаются. Вскрытие моментально приводит к нарушению герметизации и соответственно никаких гарантий в будущем... Но если ОД готов взятся за такую работу,- прикольно :;-): . А может ОД думает что там обычный конический стоит? И когда разберут очень удивятся ::-D: , а в наличии на замену ничего не будет и вот как бы Вам не прилипнуть на *простой* машины....
Пусть они уж тупо перепресуют подшипник. Купите на *свой вкус*, так ИМХО надёжнее....
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
VAZ
Сообщение VAZ »
Свят, спасибо за напоминание, ещё раз нашёл твой отчётец и освежил в памяти. ИМХО скорее всего вся проблема в том, что узкоглазые по своему климату смазку в подшипник забивают и в нашие суровые зимы она густеет и поэтому подшипник начинает свистеть. Если ролик на новый по гарантии менять, а как я понял он у них идёт только всборе, то смысла нет, смазка то внутри та же самая будет, снова засвистит. Видимо тут действительно надо ручки самому приложить.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
VAZ писал(а):Свят, спасибо за напоминание, ещё раз нашёл твой отчётец и освежил в памяти. ИМХО скорее всего вся проблема в том, что узкоглазые по своему климату смазку в подшипник забивают и в нашие суровые зимы она густеет и поэтому подшипник начинает свистеть. Если ролик на новый по гарантии менять, а как я понял он у них идёт только всборе, то смысла нет, смазка то внутри та же самая будет, снова засвистит. Видимо тут действительно надо ручки самому приложить.
возможно, что официальная З\Ч для России придет с нормальной смазкой.
dials
Мой автомобиль(и):: Patrol Y61 TD42
Сообщение dials »
Пробег 50 тыс.км. Возраст авто 2 года и 10 мес.
Гарантийные ремонты:
1) Замена рулевой колонки на 7 тыс. и 20 тыс.;
2) Замена компрессора кондиционера на 25 тыс.;
3) Замена заднего левого датчика АБС на 49 тыс. (отключение системы АБС);
У официалов было пройдено только ТО-15 и ТО-30 ::-D: Были попытки робкого отказа в гарантийной замене пункта 3, но дилеру популярно объяснили, чем для них грозит уклонение от исполнения обязательств в части замены физически неповрежденого датчика АБС в связи с отсутствием штампа о прохождении ТО-45.
Последний раз редактировалось dials 30 окт 2011, 21:42, всего редактировалось 1 раз.
NMPS 2008 3.2TD 4M41 МКПП, BFG MT KM2 255/85R16,ARB Deluxe, Sportway x9500, Safari Shnorkel был...
Nissan Patrol Y61 TD42
http://dialssoft.com/blog/
olegro
Двигатель:: 4М41 200лс
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 158 раз
Сообщение olegro »
За 100ткм гарантии
- рулевая колонка
- эмблема на решетке радиатора
- передние пружины и амы
- моторчик печки
- подогрев спинки пассажира
DenisR
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение DenisR »
машине 2 года пробег 33000
3000 замена турбины, вой на 2200-2400 об.мин., можно было не менять ничего не изменилось
15000 замена заднего редуктора, выл под сброс газа на 85-80 кмч., заменили, вой на на 85-80 пропал но появился от 110 до 120 под нагрузкой
16000 регулировка заднего редуктора, не помогло, воет под нагрузкой 110-120 км.ч.
17000 повторная замена заднего редуктора, не помогло как выл так и воет
30000 перекраска задней двери, и замена рамок маленьких окошек в задних дверях
30000 заливка рулевой колонки, пока не гремит
30000 замена внешнего левого ШРУСа, при замене похоже повредили сальник на редкторе.
33000 диагностика заднего редуктора, сказали что типа не значительный шум (странно зачем тогда было менять в предыдущий раз?)
33000 замена кнопок обогрева сидения, погасла подсветка на одной из кнопок
все замены проходили без лишних вопросов,
отказ от гарантии на треснутое лобовое стекло, нашли скол пройдясь по трещине шариковой ручкой.
есть еще l200new
на 17000 замена по гарантии компрессора кондиционера, сначала поменяли муфту включения компрессора не помогло, через неделю заменили компрессор, сейчас пробег 42000 пока все ок.
Последний раз редактировалось DenisR 03 ноя 2011, 13:32, всего редактировалось 1 раз.
Bichok
Сообщение Bichok »
Свят писал(а):Исчо одно подтверждение квалификации ОД :)
Свят большое спасибо за совет ,я тоже уже думал про ето ,но подстрахуюсь брякну ОД спрошу про наличие у них етих роликов ,так на всякий случай.
С ув. Игорь.
G.A.P
Двигатель:: 3.2 DI-D 4M41
Сообщение G.A.P »
Менял когда то давно рулевую колонку...
Сложилось впечатление, после разговоров с инженером по гарантии, только приезжай к нам на ТО - будем менять всё что захочешь, если дефект действительно "на лицо" :)
CoolBDW
Благодарил (а): 210 раз
Сообщение CoolBDW »
Пробег 17 тысяч. В самом начале по гарантии менял блок иммобилайзера - не прописывалось более одного ключа. Подробности здесь.
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
gary_tmp
Двигатель:: 4D56 DID 2.5 АКПП
Мой автомобиль(и):: NMPS, 2010, S66 Ultimate , W54
Благодарил (а): 71 раз
Сообщение gary_tmp »
Пробег 19500, машине год без месяца.
Ничего не ломалось. По гарантии не обращался.
Андрей102
Двигатель:: 4D56 дизель
Мой автомобиль(и):: New Pajero Sport 2,5 автомат
Сообщение Андрей102 »
Пробег 4000.Передний бампер начал пузыриться.Перекрасили без лишних вопросов,через три дня после обращения.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Пробег 27000
Перекрасил передний бампер
Перекрасил 5-ю дверь
Перекрасил молдинг правой передней двери
Замена противотуманки
Замена ручки вод. двери
Планирую заменить ролик натяжителя
Valion
Друг Pajero Club-a
Мой автомобиль(и):: New Pajero Sport, 3,2TD, AT, 2008 г.
Сообщение Valion »
Пробег 75000.
По гарантии меняли датчик давления, хром по кругу, лопнувшую противотуманку.
Звереныш
зима - Hakkapeliitta SUV 5
лето - Dueler H/T 684 II (пока)
цвет Т54
Bagir
Двигатель:: 4d56, Дизель
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2.5 New
Сообщение Bagir »
Valion писал(а):лопнувшую противотуманку.
Можно уточнить причину? Вода на горячее стекло? со стороны ОД не было попыток отказаться?
Я думал заменить галоген на светодиоды. Конечно туманки будут потеряны, но в пользу дневных огней.
Bichok
Сообщение Bichok »
Мож чуть раньше спрос ,чел устал уже ЖДАЦЬ ::-D: ::-D: ::-D:
С ув. Игорь.
Bagir
Сообщение Bagir »
Заглянет еще, вопрос то не горящий. А я просто шарился по форуму и наткнулся.
