ТО-90000 МПС 4D56
- vladimir_kp
ТО-90000 МПС 4D56
Итак прошел ТО-90, после долгих метаний поехал в САРГААС Окружной проезд, дом 8
, понравилось, адекватные аккуратные грамотные мастера. Работы замена ремней ГРМ и Балансиров и сопутствующего, регулировка клапанов, Замена ремей приводов, масла и всех фильтров, шприцовка. Работы вышли на 9800 р. Запчасти мои но у них есть свойсклад. Удобно. Теперь буду обслуживаться у них.
Запчасти брал в экзисте оригинал. Вышло примерно на 10000 р.
Временно Сузуки Джимни :)
- vladimir_kp
Re: ТО-90000 МПС 4D56
Ремни были в хорошом состоянии без трещин и повреждений, мастер сказал что еще 10000-15000 прошлибы легко
Список кодов в экзисте
Код детали
MD 050312Mitsubishi Прокладка клапанной крышки
MD 300470Mitsubishi Ремень ГРМ
MD 310484Mitsubish iРемень
MD 050135Mitsubishi Ролик натяжителя
MD 050125MitsubishiРолик натяжной ремня
MD 062109MitsubishiБолт
MD 343565MitsubishiКольцо уплотнительное
MD 343563MitsubishiСальник коленвала
MD 343566MitsubishiСальник вала
MD 372536MitsubishiСальник распредвала
MB 167062MitsubishiРемень поликлиновой
OC 274Knecht (Mahle Filter)Фильтр масляный
MD 340661MitsubishiРемень поликлиновый
MD 368858MitsubishiРемень гур
KC 46Knecht (Mahle Filter)Фильтр топливный
J1325030JakopartsФильтр воздушный
MD 050317MitsubishiПрокладка сливной пробки
Код детали
- kyzya11
почему не один из клубных сервисов?
чисто любопытство
тем более они есть и ближе или так же
Славик.
Славик.
- KM
- Двигатель:: 4d56T
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт
Я там же менял ГРМ, очень доволен!kyzya11 писал(а):после долгих метаний поехал в САРГААС Окружной проезд, дом 8
почему не один из клубных сервисов?чисто любопытство
- duhast e34
- Двигатель:: D6EA 250л.с., 540Н/м
- Мой автомобиль(и):: KIA Mohave
vladimir_kp , Спасибо за информацию по кодам деталей!
Кстати, то же фильтра Knecht (Mahle Filter) использую.
Сейчас КИА МОХАВЕ и Форд Фьюжин.
Был МПС1 2,5 TD (116 осликов)EFI, серый ТРАКТОР!!!.2008г.в.
- vladimir_kp
Не нашел информации, про ТО-90 ничего нет на форуме. практически. Сначала поехал по рекомендации с форума к другому мастеру, в общем не понравилось и начались какие то непонятки типа что надо при смене ремня настраивать топлиыную аппаратуру, уехал. Называть не буду бог с ним. В САРГААС позвонил, по цене устроило, по времени тоже, вроде тут про них пару отзывов было хороших, ну и поехал.kyzya11 писал(а):после долгих метаний поехал в САРГААС Окружной проезд, дом 8
- vladimir_kp
Фильтра посоветовал манагер в екзисте.duhast e34 писал(а):vladimir_kp , Спасибо за информацию по кодам деталей!Кстати, то же фильтра Knecht (Mahle Filter) использую.
- Индивидуй
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.0 12г.в. (ранее был МПС 2,5ТД 05 г.в.)
Не в том форуме искал.vladimir_kp писал(а):Не нашел информации, про ТО-90 ничего нет на форуме. практически.
Для таких отзывов есть форум "Сервисы и магазины: отзывы и впечатления."
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewforum.php?f=51
я там свой отзыв оставлял в подфоруме Автофора:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 4&start=75 на 6 страничке
"ТО 90 ккм в Автофоре для Паджеро Спорт 2,5ТД 2005 г.в."
Лучшее - враг хорошего.
Андрей1980
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero sport 2008 TD
Здравствуйте! У меня МПС 2008 ТД, пробег 95000. Нужно менять грм. Заехал в автосервис, сказали надо менять еще и водяную помпу. Скажите, а сколько служит помпа? и нужно ли ее менять или меня просто разводят?
Лучше менять, тем болие что ценник на неё почти смешной , хотя можешь оставить и старую на свой страх и риск, ( если в ней нет люфта) но вопрос в 2-3 тысячи за помпу
сильно вас не отяготит
Андрей1980
- Двигатель:: 4d56
Ну уже ценник 4000 рублей. А ресурс помпы, я где то прочитал, 180000 км... вот и возник вопрос, стоит ли менять. А как определить если в ней люфт?
вот к примеру http://totaldiesel.ru/mitsubishi/delica ... parts-mall тама многоАндрей1980 писал(а):Ну уже ценник 4000 рублей. А ресурс помпы, я где то прочитал, 180000 км... вот и возник вопрос, стоит ли менять. А как определить если в ней люфт?
artur69
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: МПС 2008 116 МКПП
не,только не пмс! лучше чёнить поименитей,в идеале айсин,она же оригинал...,а так то у мну на 180 ничё не шаталось,всё родное,помпа перед тем как умереть течку даст...алексей - Маленький Мук писал(а):вот к примеру http://totaldiesel.ru/mitsubishi/delica ... parts-mall тама многоАндрей1980 писал(а):Ну уже ценник 4000 рублей. А ресурс помпы, я где то прочитал, 180000 км... вот и возник вопрос, стоит ли менять. А как определить если в ней люфт?а проверить просто: сними ремень и пошатай за вал, люфта не должно быть ваще
