лампа давления масла
- dimidrom
- Двигатель:: 4м41
- Мой автомобиль(и):: паджеро 3 дв автомат 2005
4м41 первые морозы и опять давление масла при запуске горит 5 сек , кто знает в чем дело ?
паджеро 3 каратыш 2005г 4м41 сине-серый лев руль автомат
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Re: лампа давления масла
Варианта два: Засохла диафрагма в датчике или поменяй маслянный фильтр (поставь с двумя клапанами, чтоб масло не убегало из системы)
Дед Василь
- dimidrom
- Двигатель:: 4м41
скажите ,почему именно чем холодней тем дольше не тухнет при запуске, грею гидронником фильтр уже поставил оригенал , может насос , летом тоже на холодную погаснет, загарится ,погаснет и норма мож насос
