Коромысло износ сбоку!!!6G74
dimas81
В общем, купил машинку, стучал компенсатор всё время. Вот решил разобрать, снял крышку, а одно коромысло лежит под углом 45 град и стёрлось об распредвал!!! На ролике где то 2 мм фаска снялась с той стороны которая об распредвал шоркалась ну и соответственно на распредвале посредине конус получился. Вот сижу репу чешу почему так вышло? Коромысло новое поставлю, компенсатор тоже, а если опять такая шняга повторится? как быть теперь? Распредвал вроде менять не надо.
РII, 4М40Т, АКПП, 5-идверный, японец, MAXXIS MUDDER 31x10,5R15, 1994г.в. - был
РIII, 6G74 GDI, АКПП, long, 2000 г.в. - был
MIII, 6G74, АКПП, long, 2001 г.в. - LIMITED -был
РIII, 6G72, АКПП, long, 2004 г.в.
- Nemarov
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 на палке
Re: Коромысло износ сбоку!!!6G74
распредвал лопнет и хана двиге! менять однозначно коромысло, распредвал и гидрики. а вышло это.. хм.. хз...кривые руки туда лазили или запчастюли кривые были.
dimas81
Чё то как то распредвал менять неохота, он вроде совсем немного стёрся только на кулачке, а новый стоит 16000!!!Nemarov писал(а):распредвал лопнет и хана двиге! менять однозначно коромысло, распредвал и гидрики. а вышло это.. хм.. хз...кривые руки туда лазили или запчастюли кривые были.
- Nemarov
- Двигатель:: 4M40
ага, давай лучше фото!!!
