Стук в движке 6G74 24 valve 1995г. проехал уже 200км.
Добавлено: 01 ноя 2011, 19:33
Андрей Уфа
Стук в правой голове двигателя 6G74 24 VALVE 3,5л. монтеро2 1995г. Проехал с этим стуком уже 200км. Одни мотористы говорят что проблема с коленом, другой что проблема на верху либо гидрики либо что-то с втулками клапана. Масло поменял стук не проходит. Подскажите что делать .
Re: Стук в движке 6G74 24 valve 1995г. проехал уже 200км.
Добавлено: 01 ноя 2011, 19:53
Kiread
Сними крышку и посмотри. Если в одной голове - врядли колено.
Добавлено: 02 ноя 2011, 12:44
moonbeast
Аха... у меня тоже стучало... стучало... а потом машина взяла просто остановилась. Причина банальна срезало болт крепления звездочки одного из распредвалов, машина еще какое то время ездила потому как шпонка не давала слететь звездочке, а потом шпонка не выдержала и усе.... вызываем эвакуатор....
Добавлено: 03 ноя 2011, 06:52
Nemarov
у меня тоже стучало.... гидрики поменял и не стучит!! у колена стук глухой и больше его слушно из под передних арок и из под низа.. гидрики когда газуеш умолкают
Добавлено: 03 ноя 2011, 11:27
Андрей Уфа
Парни спасибо, будут выходные вскрою башку и отпишусь.
