машина тупит
- weter76
- Двигатель:: 6G72, Бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2008г.
машина тупит
машина Mitsubishi Pajero Sport 2008г. 6G72 MКП при переключении передач с первой на вторую и со второй на третью машина ведет себя адекватно, но далее от 2000 до 3000 оборотов тупит,начинает ехать только с 3000 ,проведенные три диагностики ничего не показали, ошибок нет. Кто с этим сталкивался помогите?
- GrifonII
- Двигатель:: 6G74 DOHC
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport, 2000MY, SuperAWD
Re: машина тупит
А после чего начилось? что-нибудь с машиной делали?
По аналогии с автоматом такие провалы из-за проводов-свечей.
Топливные корректировки не смотрели, что там со смесью? бедная богатая?
- weter76
Re: машина тупит
свечи заменил, изминений нет, давление в топливной системе в норме.
- KM
- Двигатель:: 4d56T
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт
Re: машина тупит
Как вариант проверить катализаторы, могли посыпаться\поплавится, хотя если едет после 3000об......
- GriFon
- Двигатель:: 6G72 Газ Ri-500
Re: машина тупит
1) Все таки нужно проверить ВВ провода...
2) Возможно где-то неучтенный воздух подсасывается...
Николай 71
