Диски (6.5jx15 ET+25.0 6*139.7)
Добавлено: 06 май 2006, 00:25
Immortal
Подскажите кто знает, эти диски подойдут на Pajero2 и чем(каки размером) они отличаются от оригинальных?
То присмотрел диски а брать боюсь!
!Заранее спасибо!
Добавлено: 06 май 2006, 06:55
Serg_K
Оригинальные для резины на 265: 7jx15 ET+10 6*139.7
На те, что указал, лучше на 235.
Это уже много раз обсуждалось, например здесь:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 1%EA%EE%E2
Обрати внимание на размер центрального отверстия и на варианты гаек.
А вообще пройдись поиском набрав например "размерность дисков".
Добавлено: 06 май 2006, 10:17
Immortal
Спасибо за ссылку! Только правильно я понял, +25 это вылет?
Т.е. надо узнать центральную дырку и будет все ОК?
Добавлено: 06 май 2006, 10:40
Immortal
И еще я не понял почему если почему если цнетральная дырка 108, то без колпачков, а 110 с колпачками, это я нашел на форуме?
Или на 108 большие будут?
Добавлено: 06 май 2006, 20:54
Serg_K
Immortal писал(а):И еще я не понял почему если почему если цнетральная дырка 108, то без колпачков, а 110 с колпачками, это я нашел на форуме?
Для крепления колпачков вставляется специальное крепление. Для усиков крепления в центральном отверстии диска есть выемки. См.:
http://www.japancats.ru/mitsubishi/deta ... E158429440 деталь 32831, 32832.
Могу завтра промерить оригинальные диски.
