Тормозная жидкость
Семнадцатый
Тормозная жидкость
Сообщение Семнадцатый »
В наших машинах в руководстве по эксплуатации прописано, что используется тормозная жидкость спецификации DOT 3 или DOT 4, но объём не прописан.
Хотел бы в скором времени заменить. Но встаёт вопрос - сколько ее к нам помещается, и как ее поменять.
И отдельный вопрос - http://www.castrol.com.ru/castrol/react_dot.php что скажите? Или посоветуйте альтернативу от Castrol.
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Re: Тормозная жидкость
Сообщение Свят »
диллер на ТО списывает 1 литр :*SCRATCH*:
На прадике меняли с товарисчем тормозуху тупо подливая в бачёк и отвинчивая(с прокачкой) штуцера на супортах по контурам. Как свежак(он светлее) пошёл- заворачивали....
Тож интересен точный обьём у нас...
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Семнадцатый
Т.е. для всей тормозной системы хватит 1л!?
На каком там ТО меняется у нас тормозная жидкость?
Штуцера поочерёдно или вместе все сразу?
Свят
Двигатель:: дизель
Сообщение Свят »
Семнадцатый писал(а):Т.е. для всей тормозной системы хватит 1л!?
На нашем танке надо по контурам посмотреть и с дальнего супорта- по очереди....
тормозуха по регламенту каждые 30 тыщ менять надо.
Возьми 1.5 литра, потом раскажешь :;-): , система как следует промоется... :)
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Семнадцатый
Точно хватит?) Просто если больше литра, один фиг 2л брать.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
литр нормально будет
CoolBDW
Благодарил (а): 210 раз
Сообщение CoolBDW »
sn1 писал(а):литр нормально будет
Поддерживаю. На Лансере 0.5 за глаза было, при прокачке по правилам до чистой.
Кстати, открытая тормозуха до следующей смены не достоит - открытые можно смело выбрасывать :)
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
black910
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3.2
Благодарил (а): 62 раза
Сообщение black910 »
Менял на ТО недавно. Объем - 1 л, включая замену жидкости в сцеплении. В рольфе меняют по старому - один на педали, другой - по колесикам. Схема прокачки (из рук-ва по ремонту): заднее левое - переднее правое - заднее правое - левое переднее.
Последний раз редактировалось black910 05 ноя 2011, 13:05, всего редактировалось 1 раз.
Джульбарс
зима - Nokian Nordman SUV 265/65 R17
лето - Cooper Discoverer ST maxx 265/70 r17
Боец
Сообщение Боец »
Правильно прокачивать-начиная с самой длинной магистрали и заканчивая самой короткой,не важно правое колесо или левое...
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Сообщение Napic »
black910 писал(а):Менял на ТО недавно. Объем - 1 л, включая замену жидкости в сцеплении. В рольфе меняют по старому - один на педали, другой - по колесикам. Схема прокачки: заднее левое - переднее правое - заднее правое - левое переднее.
А мне тоже ОД делал. Один человек. Высосал вакуумом всю жидкость из бачка, залил новую, открыл штуцера поочередно на колесах как только жидкость полилась, закрутил. Педаль тормоза не трогал вообще. Вот такая вот замена. Но ::!!!!: После замены стали нормальные тормоза.
Семнадцатый
В общем возьму 2л, если литра мало то значит хорошенько промою, если нормально - то будет еще на одну заливку)
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Семнадцатый писал(а):В общем возьму 2л, если литра мало то значит хорошенько промою, если нормально - то будет еще на одну заливку)
Де чего уж там мелочиться, бери три :*ROFL*: :*THUMBS UP*: :*DRINK*:
ВИЙ
Мой автомобиль(и):: NMPS 5AT
Сообщение ВИЙ »
Литра за глаза
На Ль200 менял
Я как пипетка, нажмешь - капну.
Жопа - это универсальный интерфейс, потому что все через нее можно сделать!
Я на Драйве
black910
Тогда ещё один метод прокачки тормозов :) одним человеком, которым пользовался сам. Для этого нужна крышка на тормозной бачок с шлангом для подкачки колес. Подсоединяем шланг к переднему колесу, и по колесам "пляшем", только вовремя надо подливать тормозуху в бачок. После окончания прокачки не забываем подкачать колесо.
ps поэтому и удивился методу прокачки в Рольфе.
Джульбарс
valek44444
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: панжерa спорт
Сообщение valek44444 »
никогда не менял тормозуху в предыдущих машинах, разве что только в гидроприводе сцепления,и всё норм)))))
о818ро163
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
valek44444 писал(а):никогда не менял тормозуху в предыдущих машинах, разве что только в гидроприводе сцепления,и всё норм)))))
::-X: зря
Vistereos
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport (KH8W) 2.5 (KH4W) 2010
Благодарил (а): 61 раз
Сообщение Vistereos »
Глянул ветку, но так и не увидел кто какого производителя льет...
Или пох... главное чтоб DOT4?
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
Ю.В.
Двигатель:: 4D56 дизель
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение Ю.В. »
Vistereos писал(а):Глянул ветку, но так и не увидел кто какого производителя льет...
Да. Хотя, для фанатов видимо можно найти с надписью Митсубиши :)
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
А ещё лучше с надписью "Pajero" ::-D:
Vistereos
Собираюсь заменить тормозуху, предложили Феродо (дот4), есть отзывы?
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
