Монтеро 2, 95год, 3.5 АКПП 5дверей
Добавлено: 06 ноя 2011, 16:17
2 месяца уже как купил...вот сейчас решил завести тему...
Для начала фото)))
теперь маленький журнал проделанных основных работ...
2011
3 сентября 234050
купил
5-8 сентября 234100
полностью снял крышу люк
перебрал весь люк с промывкой и новой смазкой
покрасил рамку стекла была довольно ржавая
отчистил всю крышу в районе люка(была просто опа)
все обработал преобразователем ржавчины, смыл..прогрунтовал
покрасил и покрыл лаком, вокруг люка немного накосячил с цветом(((
изнутри всю крышу по швам и вокруг люка обработал тектилом
думаю в след раз что-то случится ооочень не скоро…
Зачистил рамку над стеклом, были косяки..так же все обработал покрасил заново
цвет подошел идеально(мобихел Сочи)
все собрал…отстроил люк теперь закрывается плотно. прочистил каналы слива воды…
Проверили герметизацию…вода в салон ни капли…
Попутно обработал проблемные места на кузове преобразователем ржавчины
Низ дверей обработал тектилом
17 сентября 234200
переборка задней подвески
замена пружин кояба стандартной жесткости
замена резиновых прокладок под пружны
замена сайлентблоков тяг моста
пришлось вварить чашки для передних сайлентов тяг
замена стоек стабилизатора
замена резинок крепления рычага стабилизатора к мосту
все места срарки и переборки обработаны тектилом…все болты нигролом
установил новую магнитоллу, установил камеру заднего вида
поменял все лампочки которые не светили в салоне и на панели
24 сентября 234450
замена масла на мобилсинтетика 3000
(менял по причине не знания когда это делали, скоро замена ГРМ…буду опять менять)
топливный, воздушный и масляный фильтры заменены
перестал отключаться передний мост, заменил трубку вакумную и электроклапана
все идеально стало работать
2 октября 234650
замена головных фар на фары DEPO, лампы установлены H4 филипс блю вижн
светить стало правильно (евросвет) и главное намного ярче…доволен
замена нижних отбойников рычага передней подвязки
регулировка торсионов
шприцовка
12-13 октября 235150
начала троить на холостых, тяги нет…и под капотом свист подсоса воздуха…
снял впускной коллектор, плюс распределитель впуска на левую и правую голову
все промыл, заменил все прокладки…нашел шланг вакума дырявый и какой-то
дубовый шланг, который сто процентов пропускал…не снял бы все, не нашел бы его…
так же снял форсунки, промыл, проверил герметичность посадки...
Разобрал полностью блок заслонок впускного коллектора…все было разбито, подсасывало жутко...
Выточил новые втулки…поставил, произвел дефектовку, все стало идеально работать…без малейших люфтов…
Собрал все назад, нашел не рабочий электроклапан управления этими заслонками…
Заменил его, стало работать намного лучше…Общий итог работ…
Идеальные холостые, исправление работы заслонок, работой очень доволен…все как часы
17 октября 235300
Надумал перебрать полностью переднюю подвеску и заменить все подушки крепления
кузова к раме, попутно отреставрировать раму где это требуется и кузов…потому, что
проблемные места есть….
Заказал все, что нужно для этого…как придет займусь….думаю машина на прикол встанет\
дней на 10….
18 октября 235350
еще понял что нужно менять тормозные колодки, решил поменять все полностью…т.е. заменить все колодки…выбрал по отзывам нишимба, ..все противоскрипные пластины, ремкомплекты суппортов и прижимные пластины
на подвеску выбрал джакопартс т.к. качество лучше оригинала…цена примерно одинакова…да кстати понял что нужно лучше заменить все болты крепления, потому как крутить это только время убивать…да возраст думаю уже даст о себе знать
ниже весь список того что заказал
Амортизаторы мне которые сейчас стоят не нравятся…решил сменить на monroe…выбрал по отзывам владельцев
D5470---2шт
D5471---2шт
стойки стабилизатора
J4975005 правая
J4965005 левая
втулка стабилизатора
MR 150094--2шт
Нижние шаровые
J4865005 левая
J4875003 правая
Верхние рычаги в сборе
J4985000
J4985000
Сайлентблоки
Febest
MAB-012-- 2шт
MAB-011--2шт
Болты
MB 176290--2шт
MB 109661--2шт
MS 450994--4шт
MB 303958--4шт
Рулевые наконечники
J4825011--2шт
J4845003--2шт
J4805013--1шт
J4805030--1шт
ГУР
MB 553255---1шт
MB 185512--1шт
Подушки-а
MB 675588--2шт
MB 675984--2шт
MS 440504--2шт
MB 675980--2шт
MB 288653--2шт
Подушки-b
MB 115515--4шт
MT 144256--8шт
MB 275630--4шт
MB 115177--4шт
MB 275632--4шт
MB 275218--4шт
MB 288653--4шт
Подушки-с
MB 250693--2шт
MB 275630--2шт
MB 115177--2шт
MB 275632--2шт
MB 675985--2шт
MT 144256--2шт
MB 288653--2шт
6 ноября...все лежит дома в коробке...во вторник займемся машиной))
Заменил сегодня молдинги лобового стекла...старые разваливались...видимо много находились на солнце...
Для начала фото)))
2011
3 сентября 234050
купил
5-8 сентября 234100
17 сентября 234200
24 сентября 234450
2 октября 234650
шприцовка
17 октября 235300
дней на 10….
18 октября 235350
D5470---2шт
D5471---2шт
J4975005 правая
J4965005 левая
MR 150094--2шт
Нижние шаровые
J4865005 левая
J4875003 правая
J4985000
J4985000
Сайлентблоки
Febest
MAB-012-- 2шт
MAB-011--2шт
Болты
MB 176290--2шт
MB 109661--2шт
MS 450994--4шт
MB 303958--4шт
Рулевые наконечники
J4825011--2шт
J4845003--2шт
J4805013--1шт
J4805030--1шт
ГУР
MB 553255---1шт
MB 185512--1шт
Подушки-а
MB 675588--2шт
MB 675984--2шт
MS 440504--2шт
MB 675980--2шт
MB 288653--2шт
Подушки-b
MB 115515--4шт
MT 144256--8шт
MB 275630--4шт
MB 115177--4шт
MB 275632--4шт
MB 275218--4шт
MB 288653--4шт
Подушки-с
MB 250693--2шт
MB 275630--2шт
MB 115177--2шт
MB 275632--2шт
MB 675985--2шт
MT 144256--2шт
MB 288653--2шт
