Громкий скрип-свист при движении задом
Добавлено: 07 ноя 2011, 19:55
Kiread
Проявляется только при движении задом на небольшой скорости (2-5 км/ч).
Первый раз - вчера, после наступления холодов.
Перед этим слегка проехал по бездорожью, вроде ничего не цеплял - просто твердая земля, колеи из замерзшей грязи.
Нажатие на тормоза на звук никак не влияет. (ручник также)
Вроде бы звук откуда-то спереди.
Повторяется на 4вд, завтра попробую только задний привод.
Поворот колес на звук не влияет (как статичный, так и кручение при движении).
Что бы это могло быть?
PS единственная тема в поиске -
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0%BE%D0%BC ничем не помогла
Re: Громкий скрип-свист при движении задом
Добавлено: 07 ноя 2011, 22:03
Саня
колодки тормозные
Добавлено: 07 ноя 2011, 22:05
mamont56
Саня= писал(а):колодки тормозные
+ 100
Добавлено: 07 ноя 2011, 22:08
Kiread
Даже при прижатых колодках (одновременный газ+тормоз) когда машина едет звук вообще нкиак не меняется, ни тональность ни громкость. (пока не остановится).
Добавлено: 08 ноя 2011, 08:07
Саня
Пятую точку оторви с места и посмотри колодки. Хотя.............тормозные диски твои........
Добавлено: 08 ноя 2011, 09:42
saxa
+100 там скрипуны стоят, оповещают когда колодки стерлись. Сначала слышно только когда задом едешь, потом мет.накладкой тормозить начинаешь ))
Добавлено: 08 ноя 2011, 16:48
Kiread
понятно, проверю. может внутренние стерлись, т.к. буквально 3 дня назад смотрел - на внешних колодках еще миллиметра 4-5 остаток.
Может такое быть, если диски тонкие, при относительно живых колодках?
Добавлено: 08 ноя 2011, 16:58
Sieger
Толщина дисков, по-моему, никак на скрипуны не влияет.
Я бы колодки поменял, внутреннее у меня больше изнашиваются.
А так по мурзилке: 10 мм - номинал, 2 мм - предельно допустимое значение. Т.е. как раз внутренние могли стерется до скрипунов.
Добавлено: 08 ноя 2011, 20:48
Саня
Sieger писал(а):Толщина дисков, по-моему, никак на скрипуны не влияет.
Толщина не влияет.Только потом с задирами станут.Пока автор темы думает.
Добавлено: 12 ноя 2011, 08:15
Саня
пожалуйста
Добавлено: 12 ноя 2011, 23:04
Kiread
Пока не менял колодки - ступица задняя накрылась, машина на приколе, пока до меня едет новая
Добавлено: 13 ноя 2011, 07:22
DenVer
То есть накрывалась ступица, вот и скрипела???
Добавлено: 13 ноя 2011, 12:24
Den-djan
почисть направляющие суппортов должно помочь
Добавлено: 13 ноя 2011, 13:16
Kiread
Не, ступица сзади, а скрип спереди.
Ступица была "фебест". Когда ставил - не было времени на ожидание оригинала
, эта отходила полгода.
Супорта перебирал полгода назад с ремкомплектами, но направляющие достану, почищу (все равно разбирать чтоб колодки ставить)
Добавлено: 13 ноя 2011, 14:26
DenVer
Когда суппорта перебирал, направляющие не менял? Как то твои жалобы всплывают.... то после карьера у тебя вроде скрипело.. то при движении задом... сменил бы уже, хотя бы спереди.
Добавлено: 13 ноя 2011, 18:34
Kiread
Менял.
Добавлено: 13 ноя 2011, 19:00
DenVer
Ну тогда последний вариант и самый простой..... колодки)))
