утопил...
Elenia74
Мой автомобиль(и):: паджеро 2
утопил...
Сообщение Elenia74 »
помогите советами..на паджеке 98г.коротышь. :*DRINK*: виновато пьянка :nezl6: ::'(: прошу...переезжал через реку..и застрял...в илу..вода в салоне...начал троить....работал минут 20...пока сам не вылез...еле доехал до дома...все замерзло...свечу выкрутил сухая..воздушный фильтр мокрый..масло с водой в движке..че делать.....стартер не крутит замерз... ::'(: ::'(: ::'(: ::'(: ::'(: ::'(: ::'(: ::'(: ::'(:
MN65
Мой автомобиль(и):: MMC Delica '89, MT
Re: утопил...
Сообщение MN65 »
Меняй все что можно, суши, заводи, будет ясно...
Pajero I, 4D55, MT, коротыш - был
Elenia74
Re: утопил...
побробую..надо в гарашь переташить..все замерзло..-9...стоит как вкопанный
emelyanov
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 1991 3 литра и АКПП
Re: утопил...
Сообщение emelyanov »
на эвакуатор , в гараж и печку на полную , пусть денёк отстоиться хотя бы
Elenia74
Re: утопил...
БОЮСЬ ЛИЖБЫ ГИДРОУДАРО НЕБЫЛО...
emelyanov
Re: утопил...
ну если ты доехал до дома , значит его не было )))))) так что радуйся
Elenia74
Re: утопил...
ТАК ОН ТРОИЛ УЖАСНО...
emelyanov
Re: утопил...
1) если не заглох, то не так всё плохо
2) был ли сильный шум ?
3) визуальный обзор или вскрытие покажет
elmech
Re: утопил...
Сообщение elmech »
Из личного опыта:
ТС, обязательно необходимо под капотом вытащить все предохранители и реле из своих гнезд и просушить хорошо, иначе потом пойдет окисление и обгорание контактов блока предохранителей. Сделай фото предварительно, что бы потом легче было собрать все назад.
И еще сними бронепровода с катушек и тоже просуши гнезда в катушках, где были бронепровода.
Иначе подкапотная электрика потом припомнит этот брод :))
Pajero 98г, 5дв, 6g72 24v, МКПП леворуль,RD\lock, пока городской автомобиль...
УАЗ Хантер, УАЗ Буханко
Elenia74
Re: утопил...
спасибо большое за помошь...завел...три раза менял масло в движке...воды уйма была...работает как часики...сушится салон......
Ermakoff
Re: утопил...
Сообщение Ermakoff »
В мостах и коробке-раздатке тож масло погляди, ремонт потом может быть очень дорогим, а у нас на Юге даже и невозможным ;)
Ну фильтр воздушный думаю сменил уже.
Alex_K
Re: утопил...
Сообщение Alex_K »
Elenia74 писал(а):ТАК ОН ТРОИЛ УЖАСНО...
Троил потому что фильтр был мокрый, у меня на 4Ж64 Л300 такое было когда воды хапнул, а как по трассе проехал фильтр просох и всё.
П2 2.8ТД.
MoVinG
Двигатель:: 4М40T
Мой автомобиль(и):: Pajero II, 1998г.в., левый руль, 4M40, 5 дв, МКПП, Super Select
Благодарил (а): 9 раз
Re: утопил...
Сообщение MoVinG »
Вода в раздатку очень легко попадает через порванные пыльники рычага раздатки и рычага переключения скоростей. Обязательно нужно их проверять и менять.
