Добавлено: 08 май 2006, 18:54
Sibo
Гидрокомпенсаторы слышно и без нагрузки, если не детонация то глушак сечёт.
Добавлено: 02 июн 2006, 05:53
Habara
У меня таккаяже проблема. Но это не глушак. Звенит как жестянка - тихо тихо. Очень смахивает на детонацию.
Подскажите, что это. мОжет все-таки детонация? Но, чесно говоря, не верю.
Добавлено: 02 июн 2006, 09:55
Ivashka
Такаяже бодяга... при резком нажатии газа под нагрузкой поевляеца цокание.. как будто клапана начинают стучать. Гидрики чуть постукивают на холодную. Грешу на старые свечи и неотрегулированное зажигание.
Добавлено: 03 июн 2006, 07:33
Habara
Свечи новые, платиновые. Зажигание должно регулироваться автоматически, по идее.
Добавлено: 03 июн 2006, 18:09
GDI - работает на очени бедной смеси так что с большим натягом можно сказать рядом с нормой (если я правильно понял про стук)
Добавлено: 03 июн 2006, 18:51
Sibo
Нет в этом никакой нормы, детонация двигателя GDI говорит о его засаженности и о необходимости чистки.
Добавлено: 03 июн 2006, 18:59
Sibo писал(а):Нет в этом никакой нормы, детонация двигателя GDI говорит о его засаженности и о необходимости чистки.
Это точно. но при малейших звуках наверное не стоит лезть в мотор.
Может достаточно сменить заправку. :D
Добавлено: 03 июн 2006, 19:04
Sibo
Не совсем точно описан характер звука, длительность,я понял ,что цокает пока газ не отпустишь, а это уже хреново. Не люблю детонацию, вредная очень вещь. :) .
Добавлено: 04 июн 2006, 10:56
Habara
Чесно говоря, не совсем понял причем тут засаженность при детонации? Звук очень напоминает детонацию, при сбрасывании "газа" пропадает, но мне не верется, что это детонация у двигателя с объемом 3,5 л.
Добавлено: 04 июн 2006, 13:55
Habara писал(а):Чесно говоря, не совсем понял причем тут засаженность при детонации? Звук очень напоминает детонацию, при сбрасывании "газа" пропадает, но мне не верется, что это детонация у двигателя с объемом 3,5 л.
GDI и нагар (загаженность), и как следствие детонация неразрывно связаны.
Какой пробег?
Добавлено: 04 июн 2006, 17:50
Пробег сомое то для нагара.
Пройдись поиском по инету GDI..... и бл..бл...бл...
у вас за уралом было много инфы и толковых людей. :D
Добавлено: 05 июн 2006, 16:31
OlegGT
например у меня не GDI, а симптомы те же. Так что не в GDI дело
Добавлено: 06 июн 2006, 01:23
OlegGT писал(а):например у меня не GDI, а симптомы те же. Так что не в GDI дело
В любом двигателе симптомы одинаковы, да причины разные :D
