Шум при торможении.
Добавлено: 09 ноя 2011, 20:07
GekaNaGorje
Здраствуйте Уважаемые форумчане!Мой автомобиль Pajero 3.5 акпп 1998г. Собственно возник вопрос по поводу моего джоржика. При торможении двигателем, и при разгоне возникает гул сзади( глухой протяжный звук). При включении полного привода, или когда датчик полного привода мигает(на передке) гул исчезает. Просьба посоветовать что делать.
P.S. если созддал тему не там,заранее извиняюсь.
Re: Вопрос
Добавлено: 09 ноя 2011, 22:30
Ermakoff
Мост задний смотреть и тему назвать нормально ;)
Re: Шум при торможении.
Добавлено: 10 ноя 2011, 19:38
GekaNaGorje
Еще какие-то мысли будут?
Добавлено: 10 ноя 2011, 20:20
Ermakoff
А мост уже проверил?
Добавлено: 11 ноя 2011, 16:52
GekaNaGorje
Делал диагностику моста все хорошо, может быть подшипник в ступице?
Добавлено: 11 ноя 2011, 17:08
Ermakoff
Подшипник если гудит- то гудит всегда. Это только шестерни могут гудеть при торможении двигателем, и обычно это именно шестерни моста (гипоидная пара), тем более сам пишешь гудит сзади. Больше там гудеть нечему.
А в диагностику моста что входило?
Кстати странная машина- Pajero 3.5 Двигатель 4D56 :)
Добавлено: 14 ноя 2011, 19:16
ruslan
гибриды нынче в моде ;)
