Какие есть способы что бы убрать воздух из Т.С.????!!
Re: Какие есть способы что бы убрать воздух из Т.С.????!!
Бери от "Тазика" 6ки,или 9ки топливный насос и его в разрыв перед фильтром, им и кочай
проверенно, работает
и стоит копье
а коль ушла соляр совсем и не качается совсем то береш пробку от той же 9ки отламываеш верх крышки, сверлиш отверстие пр 12 мм и туда сосок то колеса: накачиваш насосом бак, создавшиеся давление продавит соляр хоть до луны
- Ermakoff
- Мой автомобиль(и):: Galloper Exceed`93
При отсутствии подсоса воздуха система сама нормально прокачается, сколько раз то насос снимал, то форсунки, трубки само собой, после этого только в насос лягухой соляру закачаешь, ослабив штуцер обратки и всё, несколько оборотов стартера и воздух вышел, не может он не выдавливаться топливом.
Не изобретайте клапанов и подкачек, ищите неисправность
Kostya68
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Челленджер
У меня симптомы были схожие, сунул шланг обратки в бутылку, а ДТ то черное идет, сальник ТНВД поменяли и все ок. У тебя похоже на сальник ТНВД.
Из чего это следует????????????Kostya68 писал(а):. У тебя похоже на сальник ТНВД.
- Ermakoff
Особенно учитывая, что автор не написал какой у него мотор.
Ещё пару вопросов в догонку!!!!Кстати СПС ЗА ПОМОЩЬ!!Сначала твечаю(Я) на один вопрос(коли важно какой у меня двигун),у меня двигун 4D56. И я же говорил
что Царевна лягуха у меня НЕ КАЧАЕТ,сдохла...(Видимо Царевич подстрелил стрелой
!!!).Теперь спрашиваю Я....;1-ое- Бензонасос надо я так понял от нашей 9-ки,или 6-ки(ДА?),А запитать его откуда луччше(Поподробней!!!)??????И его что надо оставить(ВООБЩЕ?) или просто прокачать им и всё(тогда понятно что от Аккумулятора!)????А клапан кстати который я ставил НЕ сработал!!Фига я с утра завёл,но и не сильно пробывал!!!Крутанул раза 3-4-е и ушёл!!!Задумка мая не сработала(видимо саляра опять куда то ушла!!!!А Свечи тут как вы думаете Причём или нет????И какие лучше купить,номер там или название какое,(чтоб и Нормальные были и Бюджетно!!???)И ВОБЩЕ как лучше выдти из положения,что нужно сделать чтоб и воздух убрать и заводить норм???!!!Понимаю что лучше Лягуху купить норм,в сервис отогнать и Т.Д.!!!!Это исключим!!!У меня уже АЗАРТ(В раж вошёл!!!),хочу сам её победить!!!!
Так что,как мне победить её
От -А и до-Я???!!!Ситуацию в которую я попал,я описал выше!!!Если кто знает как,прошу описать поподробней!!!!Сразу говорю,ччто я в Электронике и сложных системах не очень(Так что или очень подробно,или попроще объяснить)!!!!Если есть вопросы ко мне(по машине и что и как я делал что бы исправить ситуацию),я с удовольствием отвечу!!!Не ПИНАЙТЕ ТОЛЬКО сразу!!!Я далеко
не профи,войдите в положение!!!!
- Ermakoff
Читай форум, всё уже описано по 10 раз как минимум, неохота опять бодягу эту разводить, если тебе лень искать.
Не: насос механический( который качает бензин в карбюратор) врезать в разрыв шланга подачи перед родной лягушкой) открываеш прокачной болтик на лягушке и качаеш врезаннойfill98 писал(а):Ещё пару вопросов в догонку!!!!Кстати СПС ЗА ПОМОЩЬ!!Сначала твечаю(Я) на один вопрос(коли важно какой у меня двигун),у меня двигун 4D56. И я же говорилчто Царевна лягуха у меня НЕ КАЧАЕТ,сдохла...(Видимо Царевич подстрелил стрелой
- Ermakoff
А потом бежишь и быстро заводишь телегу с кривого стартера, пока соляра не сбежала
fill98, а серьёзно, если не разбираешься в этом, лень читать форум или не понимаешь просто что там как (со всеми бывает поначалу) - езжай к мастерам, азарт и огонь в руках в этом деле чаще становятся источником бед в виде незапланированных расходов
Кстати, ты бы хоть профиль заполнил, откуда сам, что за машин...
Огромное СПС всем
!!!!Да,про насос КЛАСНО
(УМНО!)!!!!Теперь я понял!!!А то ну
заколебала!!!А победить то охото самому,в сервисе то сделают,но а я что, умней от этого не стану!!!!А тут уже сам знаю!!!!!И ЕЩЁ ОДИН врпросик!!!!А какая лягуха по типу моей с подогревом (на 2-а провода!) подходит к Мицубиське???!!!Ну от других машин,Дизелей то много и система в принципе одна(на Лягухах и фильтрах Тонк.Оч-ки)???От Пыжика может или от другой какой диз.авто????Ну чтоб такая же была по смыслу(По форме то пофиг какая!!!),лишь бы заменить на родную(Это так для себя и чтоб если что!!!)!!!!!!!!!!
За ранее СПАСИБООО!!!!!
- Ermakoff
Кто-ж знает какая у тебя машина
А лягуха точно с подогревом? А то многие датчик воды за него принимают.
- Влад
- Двигатель:: 6G72 12
- Мой автомобиль(и):: Pajero 1998 араб
Сам недавно бился с воздухом, визуально магистраль под машиной целая была, нигде нет ни подтеков ни намека. Протянул новую медную трубку от бака до лягухи и проблема ушла. Налей соляры в бутылку и к лягухе шлангом, пусть поработает, на ночь оставь, не вынимая шланга, посмотри как утром заведется.
СГВ 2010 коротышь)))))
- Ermakoff
А подтёков и не бывает, соляра плотнее воздуха, она не выливается, но воздух засасывается на ура, так что замена резиновых трубок и хомутов лишней никогда не будет, там порой такие деревяшки уже...
Да, старый способ локализации (для тех кто ленится искать), запитать фильтр от бутылки, далее, если завоздушка всё ещё имеется, запитываем насос напрямую собранной с обратки отфильтрованной солярой. У меня был случай бракованного фильтра, тоже народ советовал лягуху препарировать
- Chairman
fill98, на этом форуме тебе помочь могут.
Но уважай людей, прочитай хотя бы сначала здесь
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =3&t=54452
и здесь
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=35996
и здесь
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Фотогалерея
Ещё раз спасибо за всё
!!!!Но НЕКОТОРЫМ нужно тоже повнимательней читать просьбы и вообще всю информацию!!!!Говоришь говоришь,а либо ответ не в попад,либо спрашивают о том что уже НАПИСАНО(что и как!!)
!!!!Это не УПРЁК(НИ КОМУ!),это о Внимательности!!!Ну ладно,не об этом!!!!Ребят,а кто нибуть кто то скажет в итоге.....,какой и от какой машины можно поставить Фильтор Тонк.Очистки,с подогревом (2-а провода!!!) в место родного!!!???РОДНОЙ стоит на:- Мицубиська Паджеро Спорт 2007г.в.(дизель),движок 4D56..,99-лошадок,цвет
ЧЁРНЫЙ
(инфо по мойму достаточно?!)!!! Ну,кто Удивит ответом
VSV1953
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Тройка
Без году неделя а уже крутой.fill98 писал(а):Ещё раз спасибо за всё!!!!Но НЕКОТОРЫМ нужно тоже повнимательней читать просьбы и вообще всю информацию!!!!Говоришь говоришь,а либо ответ не в попад,либо спрашивают о том что уже НАПИСАНО(что и как!!)
ЧЁРНЫЙ
- Ermakoff
Тема мертва как моск её создателя
