Тускло горят задние стопы постоянно
tim-75
Двс всем может у кого была проблема при выключенном зажигании тускло горят стопы при этом машина становится на сигналку в аварийном режиме. Стопы светодиодные паджеро 95 года двигло 6g72
- STN
Re: Тускло горят задние стопы постоянно
Насколько помню, плюс на фонарях - постоянный. Минус - коммутируется. При наличии утечки в проводах, фонарях и проч., вариант вполне возможный, поскольку светодиодам тока надо немного... Особенно при повышенной влаге.
Как вариант - проверить сопротивление цепи минус фонаря - масса на выключенных габаритах. Должно быть очень много мегаОм.
Pajero II, '93, 3 двери, 6G72, 5МКПП, SuperSelect
Стропы буксировочные, тайрлоки http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 52&t=52025
stropoff.v@ya.ru
stropoff.v@ya.ru
