Езда на мятом/неотбалансированном диске
np_msk
Мой автомобиль(и):: NMPS 2,5 Instyle AT 2010
Сообщение np_msk »
Что будет с передней подвеской, если проехать на безбожно долбящем колесе километров 500?
Сильнее выбрировало на скоростях 100-120, на 150 - меньше, поэтому столько и ехал всю дорогу.
Сейчас, на новом отбалансированном колесе, машина уезжает вправо.
Что делать? Куда бежать и где есть толковая диагностика подвески?
В криминальные ямы не влетал, пробег 20ткм.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Re: Езда на мятом/неотбалансированном диске
Сообщение sn1 »
np_msk писал(а):Что будет с передней подвеской, если проехать на безбожно долбящем колесе километров 500?
А причина-то какая была езды на таком колесе?
CoolBDW
Благодарил (а): 210 раз
Сообщение CoolBDW »
Ломы было перед с задом перебросить. Ломы, а надо было бы.
Топикстартеру - в любом сервисе, это не электроника, любая подвеска диагностируется одинаково :) Сход-развал - да, лучше куда-нить получше чтобы. Поэтому лучше совместить. Нужно лазерное оборудование где есть. И нормальный мастер, умеющий и хотящий с ним работать. Адресок в Туле подсказать? ::-D:
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
np_msk
Сообщение np_msk »
Да, надо было переставить или не надо было так спешить. Не украли бы секретку, да спешки б не было, ага.
В Москве посоветуете кого? ОД типа автопремьера справится?
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
так причина то какая была? из этого можно сделать вывод почему тянет и чего надо делать, а соответственно куда обращаться.
np_msk
Сообщение np_msk »
Причина долбящего колеса? Вероятнее всего грузик. В конкретные ямы за 1500 км (вся поездка) не влетал.
Сказал что гнутый диск что бы очертить максимальный круг проблем.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
np_msk писал(а):Причина долбящего колеса? Вероятнее всего грузик. В конкретные ямы за 1500 км (вся поездка) не влетал.
Просто по твоему описанию похоже что влетел в канаву погнул диск, отскочил грузик, и погнул рулевую тягу. Соответственно ушло схождение и тянет вправо, да еще и резину хавать должно!!! А по факту ХЗ. Сделай сход-развал в любом нормальном сход-развальном сервисе.
np_msk
Сообщение np_msk »
Коллеги! Что сделано и что имею: сделали сход-развал (ушел на полградуса, гм), отбалансировал колеса, продиагностировал подвеску - все в норме.
Т.к. ничего не изменилось - нашел "мятое" колесо, на котором пришлось ехать... оно ровное, но дисбаланс - 30 грамм.
Сейчас машина едет ровно, но при наезде на разметку ощущается ужасный дисбаланс - если наехать левым колесом - все ок, если правым- руль наровит выпрыгнуть из рук; при торможении - та же история - с правой стороны машину всю дергает.
Если это было бы на седане типа бмв - я бы с уверенностью сказал, что это нижний рычаг или подшипник. А тут что может быть?
Куда поехать? Официалы, к сожалению, не настроены к диагностике и ремонту. Ну и некомпетентны конечно вообще.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Стук! Войдите! Я уже вошел ::-D:
Может колесо у тебя открученное частично?
np_msk
Сообщение np_msk »
sn1 писал(а):Стук! Войдите! Я уже вошел ::-D:
я конечно гуманитарий, но не настолько :)
кстати - то что я чувствую при движении очень похоже на незатянутое колесо. только затянуто оно :(
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Проверь справа ступицы и шрус. А также тягу рулевую на ровность.
G.A.P
Двигатель:: 3.2 DI-D 4M41
Сообщение G.A.P »
Для начала надо снять это колесо и поставить на его место круглое ;) Симптомы ушли? Если да - купить нормальный диск вместо кривого. Если нет - смотреть что с рычагами/шаровыми/ступицей и т.д.
Vadim1970
Двигатель:: 4D56U, дизель
Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт 2
Сообщение Vadim1970 »
Может не в тему, но ... Колесо у тебя родное?
Я это к тому, что сам чуть не просахатился. Купил к зиме диски. По размеру почти то же, но оказалось что не то. Колеса подсунули от Прадика, а там внутренний диаметр больше. Я их и затягивал, и балансировал. Все одно. Причем симптомы именно не затянутого колеса. Благо подвернулся владелец нового Прадика и я ему колеса по быстрому спихнул. К стати... Проблема оказалась найти диски точного размера. Хоть Новосибирск и не маленький город.
НМПС, 2.5 дизель S09, серый, шумка полная, Вебаста 5 кВт
DenisR
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение DenisR »
Vadim1970 писал(а): Может не в тему, но ... Колесо у тебя родное?
очевидно что использовались болты не для этого диска, сам иногда пользую диски с дырой по середине 110 никаких проблем нет.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Ну да ::-D: По ходу диск "под конус" закрутили родными гайками ::-D: :*WALL*: Гыыыыы........ ::-|:
andreyR
Двигатель:: 4N15
Мой автомобиль(и):: MPS-3 2017, Ultimate, 8AT, 2.4 DI-D s94, NMPS 2 2011 2.5 был
Сообщение andreyR »
Неделю назад ездил по трассе, обнаружил похожую проблему. На скорости свыше 120 км/ч начинается вибрация на руль. Пробег на авто всего 7500 км. Неужели дисбаланс??
Нужно обязательно дунуть...., потому что если не дунуть - чудо не произойдет (с) Амаяк Акопян
DenisR
Сообщение DenisR »
andreyR писал(а):Неделю назад ездил по трассе, обнаружил похожую проблему. На скорости свыше 120 км/ч начинается вибрация на руль. Пробег на авто всего 7500 км. Неужели дисбаланс??
скорей всего именно он, начни с отчистки внутри диска от грязи, если не поможет на балансировку.
