Вопрос по форсункам и расходу
Добавлено: 13 ноя 2011, 01:01
tankmod
Много тем покурил, но к единому мнению так и не пришел.
на двигателе 3.5 24v sohc автомат, паджеро 2 какой нормальный расход?
время открытия форсунок на холостых 3.1 это много или нормально? если много, то тут только мозг?
фосунки чистились, свечи новые, давление в топливной соответствует норме, угол зажигания ok, зонды отрабатывают.
уже сбился, куда копать, чтоб победить этот движок. уж не нравится что сейчас у меня и по городу и по трассе за 20 лупит на стоковых колесах
Re: Вопрос по форсункам и расходу
Добавлено: 13 ноя 2011, 09:27
818
Форсунки чистились на стенде со снятием?
(тему надо в раздел бензодвиглов)
Добавлено: 13 ноя 2011, 11:22
tankmod
818 писал(а):Форсунки чистились на стенде со снятием?
да, со снятием, на стенде.
какое правильное время открытия?
Добавлено: 13 ноя 2011, 15:25
ZILLA
Из мурзилки время открытия форсунок на ХХ:
2,6 - 3,8 <SOHC>
2,3 - 3,5 <DOHC>
Сопротивление 13-16 кОм.
Про расход есть тема. У меня 12 трасса, город 15-16. Средний расход держится на 13.5 литра.
Добавлено: 13 ноя 2011, 23:27
tankmod
ZILLA писал(а):Из мурзилки время открытия форсунок на ХХ:
2,6 - 3,8 <SOHC>
2,3 - 3,5 <DOHC>
вот как мне его достичь... уж не знаю совсем уже..
Добавлено: 13 ноя 2011, 23:54
ZILLA
tankmod, убрать кирпичЪ с педали газа.
Добавлено: 14 ноя 2011, 00:35
tankmod
ZILLA писал(а):tankmod, убрать кирпичЪ с педали газа.
да если б я топил... бычок быстрее уезжает со светофора чем я... а по трассе так вообще скорость то постоянная 90-100,там то чего под 20 жор?
Добавлено: 14 ноя 2011, 00:36
tankmod
я смотрю у вас такая же машинка,даже комплектация, сколько расход по городу трассе?
Добавлено: 14 ноя 2011, 01:15
MonteroMAN
Добавлено: 14 ноя 2011, 11:15
tankmod
тему ту перечитал, вынес факты, что надо пролить герметиком впуск и посмотреть супорта, остальноt все вроде ok
Добавлено: 14 ноя 2011, 22:24
ZILLA
tankmod, лямбду и ДРМВ проверьте.
Добавлено: 14 ноя 2011, 22:44
tankmod
посмотрел сегодня выкат с 60 до 40 300м на автомате в режиме N, это нормально или мало?
а как датчик проверить? его почистил на днях. Завтра на диагностику в мек еду
Добавлено: 15 ноя 2011, 23:41
tankmod
диагностика в меке вот что дала:
все хорошо.. в чем же собака тогда зарыта?
Добавлено: 16 ноя 2011, 15:16
ZILLA
Как же коряво они пишут от руки. Них....чего не понятно. TPS - проверять-регулировать или менять.
И вообще на хх у вас лямбда больше 1в кажет или мне кажется? Должно быть ниже.
Добавлено: 16 ноя 2011, 20:53
tankmod
а сколько должно быть? кхм, интересно, это которая из лямбд? а на первой картинке 78mV показывает для лямбды
Добавлено: 17 ноя 2011, 19:13
tankmod
какое рабочее напряжение
Добавлено: 18 ноя 2011, 23:25
ZILLA
tankmod, он синусоиду должен рисовать. Идеальное напряжение - 0.9 в.
