Дергается при трогании
Добавлено: 14 ноя 2011, 10:27
SES
Подскажите пож-та, может кто встречался.. При троганнии с места автомобиль стал дёргаться и трястись в начальный момент.. если очень аккуратно газом/сцеплением работать то практически не чуствуется. Пробег 90 тыр. Раньше такого небыло. Как только тронешься Дрожь исчезает и не проявляет себя..
Re: Дергается при трогании
Добавлено: 14 ноя 2011, 13:55
D12
Сцепление (ведомый диск) под замену. Или посмотреть, не замаслено ли из-за течи сальников.
Добавлено: 27 авг 2014, 20:52
dvk1331
Та же история, только коробка автомат. Куда копать пока не знаю. Может кто подскажет.
Добавлено: 28 авг 2014, 00:24
<Вавил>
Пропуски зажигания... провода, свечи... сто пудов!
Добавлено: 01 сен 2014, 12:50
Tavr
Бензонасос проверь на давление. На П2 так было,как на газоне 53 трогался гружоном.
Померяли давление,2 очка давал. Чел очень удивился как она ваще ещё ездиет. Заменил и все пришло в норму.
