Электродвигатель для задней печки
Добавлено: 15 ноя 2011, 10:15
IgorHaus
Всем доброго дня!
С наступлением холодов заметил, что не греет задняя печка. При разборке обнаружилось, что в печке отсутствует электродвигатель с крыльчаткой. Остальное все работает. Крыльчатку я себе от пыжа нашел, а электродвигатель не могу найти. На Экзисте двигатель стоит 8162р., что очень накладно.
Может кто уже подбирал двигунок на заднюю печку. Возможно от другой японской машины подойдет?
Кто что может подсказать по данному вопросу. Здесь все перерыл, но ничего нужного не нашел.
Кстати еще вопрос. Электродвигатели передней, задней печки и кондиционера взаимозаменяемы?
Re: Электродвигатель для задней печки
Добавлено: 15 ноя 2011, 19:50
Samdoc
электродвигатели не подходят вместо друг друга. у меня такая же беда была. если с передней печкой можно наколхозить от наших машин, то с задней нет. я купил на разборе за 1.500р.ищи на разборах заказывай отправят
Добавлено: 19 ноя 2011, 18:20
zenter
Все точ в точ как у вас но моторчик поставил от Зила 12/25 и крыльчатка зиловская пока работает да чуть не забыл крепление мотора от МАЗовского моторчика только пересвелил два отверстия
