Несколько вопросов по P4.
Добавлено: 16 ноя 2011, 20:57
qrz
Уже совсем запутался выбирая машину...
созрело несколько вопросов по Pajero IV 3,2 2011г на которые я не могу найти однозначный ответ
Вопросы:
1) какая система питания на Р4 3.2 , CommonRail с пьезоэлектрическими форсунками и общей рампой? или насос форсунки? и что надежнее?
2)есть ли штатный подогрев топливного фильтра? он электрический или обратка?
3)есть ли "электро фены" в системе отопления?
4)вроде пишут что две печки и два кондиционера в машине, так-ли это и как это управляется ? (в салоне смотрел на блоке климата нашел только кнопку включения заднего вентилятора)
5)на P4 3.2 два аккумулятора или один?
6) аббревиатуры DID и DI-D есть разница?
Re: Несколько вопросов по P4.
Добавлено: 16 ноя 2011, 23:18
Чужой...
А зачем Вам всё это?
Выбросьте из головы и выбирайте по другим критериям.
Добавлено: 17 ноя 2011, 04:40
DenVer
1) CommonRail
2) Электро
3) Есть
4) Кнопка на передней панели включает блок управления дополнительной печки, он отдельный и находится в подлокотнике
5) два
6) А где Вы видели DID?
Добавлено: 17 ноя 2011, 07:04
qrz
спасибо за ответы.
DID видел на праворульных машинах (P3) со слов хозяина у него на 4М41 стояли насос форсунки и эта топливная не ремонтопригодна в отличии от CR и очень капризна.
Добавлено: 17 ноя 2011, 07:10
DenVer
Говорил про европейский вариант. Судя по каталогам, то форсунки на японцах точно другие))))
ИМХО за такие деньги покупать машины с правым рулем не правильно
Добавлено: 17 ноя 2011, 09:54
X-DEN
У меня возник такой вопрос:
На туннели, между водительским сиденьем и пассажирским (перед подлокотником) есть подстаканники, а перед ними небольшая полочка (выемка), я обычно туда телефон кидаю, так круглый год беря его с это полочки - телефон просто ледяной!, такое ощущение что там пространство охлаждается. У вас также?
От пред. владельца остался замок АКПП, может когда его дилеры монтировали, выкинули воздуховоды (в форуме как раз на эту тему что-то проскакивало…), как проверить? есть ли воздуховоды или нет?
Добавлено: 17 ноя 2011, 10:10
DenVer
По туннелю патрубки идут обогрев ного пассажира. Снимите подстаканник, да посмотрите
Добавлено: 17 ноя 2011, 13:34
Саша 150
X-DEN писал(а):У меня возник такой вопрос:
Когда ставили замок на АКПП то воздуховод убрали , в ноги задним пассажирам с одной стороны не дует.
Добавлено: 17 ноя 2011, 13:54
X-DEN
Саша 150 писал(а):X-DEN писал(а):У меня возник такой вопрос:
а его можно обратно вернуть? неплохо бы номер по Exist пробить....
Добавлено: 17 ноя 2011, 16:03
sergun71
DenVer писал(а):
3) Есть
Во, блин, век живи - век учись
А можно по пунктам 3, 4 поподробнее?
Где эта печка и какая кнопка (если не секрет, конечно)
Добавлено: 17 ноя 2011, 16:16
DenVer
Ребят, тема не про это была, да и раздел совсем другой. Давайте в четверках тему создадим?!
Добавлено: 17 ноя 2011, 16:19
DenVer
sergun71 писал(а):DenVer писал(а):
3) Есть
Век живи, век форум читай!
Есть комплектации с задней печкой, а есть без нее.
Сейчас картинок накидаю, что бы понятнее было
Добавлено: 17 ноя 2011, 16:25
DenVer
Печка и воздуховод от нее
Управление задней печкой
Добавлено: 17 ноя 2011, 16:50
DenVer
Электрофен находится в передней печке, работает при определенных условиях, на стекло и на какой то скорости печки... Поищите на форуме четверок, обсуждалось многократно (картинку не нашел)
Добавлено: 17 ноя 2011, 20:27
qrz
DenVer писал(а):Печка и воздуховод от нее
а вот эти дефлекторы от чего питаются вохдухом? (указанны красными стрелками)
Добавлено: 18 ноя 2011, 07:59
DenVer
Эти дифлекторы для кондиционера! Помните как у Дзержинского: "Ноги в тепле, голова в холоде!")))
