Задувает через дверь или лобовое стекло
Добавлено: 17 ноя 2011, 01:12
xqb21x
Друзья, никто не сталкивался с наличием характерного звука на своих П4?
Как будто бы задувает потом воздуха через водительскую дверь или лобовое стекло. На предыдущем автомобиле было такое, но там стекло лобовое кривыми руками вклеивали, списывал на это, на падже вроде стекло вообще не меняли. А вот дверь водительскую меняли - может висит криво. Делали все у официалов. Спасибо.
Re: Задувает через дверь или лобовое стекло
Добавлено: 17 ноя 2011, 04:27
DenVer
Если задувает, то после мойки и водичка должна попадать. Попросить на мойке, что бы тщательно пролили. Дверь меняли, следовательно удар был... может стекло отклеилось?
Добавлено: 17 ноя 2011, 08:56
serg1777
Я у себя ничего не менял. Но звук есть, чем быстрее, тем сильнее... На водительском месте уже не так воспринимается этот свист, видимо привык. А вот когда садишься на переднее пассажирское, то тут ощущается в полной мере. И шумоизоляция скорее всего здесь не при чем. Сказывается аэродинамика кирпича. Думаю кирпич на скорости 80 км/ч свистит также.
Добавлено: 17 ноя 2011, 09:20
И Тельму, и Луизу
Иногда бывает такое, если стекло хоть на миллиметр не до конца поднято. Этого на глаз не видно.
Добавлено: 17 ноя 2011, 18:52
Banderlog
У меня на большой скорости тянет из передней двери в районе замка. Как раз в поясницу. Жутко нехорошо это. Думаю поменять уплотнитель. Может этот уже выжался...
Добавлено: 19 ноя 2011, 09:31
den73
У меня жена прошлой зимой утверждала, что справа тянет холодом по ногам, а за рулём она такого не замечала ::-D:
Добавлено: 20 ноя 2011, 16:57
Den-djan
xqb21x писал(а):Друзья, никто не сталкивался с наличием характерного звука на своих П4?
возможно плохо перебрали дверь, дует через обшивку
"у официалов" - не показатель ;)
