Вопрос по колпаку (крепления)
Добавлено: 19 ноя 2011, 19:56
Saylas
Купил колпаки Оригинальные, на передних колесах при покупке их не было.
Крепятся как я понял на такие металлические усики , так вот они встают но еле держатся , очень легко снимаются рукой(колпаки) !
Что сделать чтобы они намертво сели? К примеру на задних колесах их просто так не снять, сидят плотно!
А эти крепления не продают БУ а в екзисте 500р . Может было у кого так? Старые чтото еле держат
Re: Вопрос по колпаку (крепления)
Добавлено: 19 ноя 2011, 22:44
818
снимаешь колесо, берёшь это кольцо с усиками, берёшь плоскогубцы, хватаешь ими за кольцо напротив ближайших 2-х усиков, отжимаешь рукой усики наружу, и так по кругу :Botan:
Добавлено: 20 ноя 2011, 00:04
Saylas
Как бы не внутрь круга а наружу? Насколько отжать?
А сами вот эти усики =) должны входить в отверстие колпака?
Добавлено: 20 ноя 2011, 00:06
Ermakoff
Руками немножко отожми и всё, на пару-тройку мм, должны внутрь входить, сильно не отжимай- можно поломать.
Добавлено: 20 ноя 2011, 01:19
818
там помоему и трезвому ежеку всё понятно..
Добавлено: 20 ноя 2011, 13:10
Saylas
Я просто 100 раз привык отмерить! Потом отрезать.
В итоге как всегда)
Добавлено: 20 ноя 2011, 16:36
emelyanov
у меня такой диск с усиками лопнул , подскажите код на экзисте
Добавлено: 20 ноя 2011, 19:18
МДМ
что-то хотел написать, но стер, т.к. бред какой-то получился....
Добавлено: 21 ноя 2011, 00:11
molotok59
МДМ писал(а):что-то хотел написать, но стер, т.к. бред какой-то получился....
У бедолаги чуть мозг не взорвался от поиска решения этой проблемы ... Надо выручать земляка ...
Тут уже подгибали усики плоскозубцами и руками .
А мы делаем это зубами !!! :*THUMBS UP*:
