Болт крепления блока шкивов
Добавлено: 21 ноя 2011, 01:18
alex75
Прошу совета. Уже второй раз ломается данный болт. Первый раз сломался в июне - поменяли на новый родной. Недавно случилась такая же беда.
Может кто подскажет почему он ломается?
Пробег от поломки до поломки не более 500 км.
Re: Болт крепления блока шкивов
Добавлено: 21 ноя 2011, 01:20
Это какой, тот который шкив коленчатого вала держит??????
Добавлено: 21 ноя 2011, 01:25
alex75
Похоже он.
Добавлено: 21 ноя 2011, 01:35
Не ну вы определитесь точно. И как ломает. Фотку желательно. Если два раза уже, сломы случаем не похожи?????
Добавлено: 21 ноя 2011, 01:40
alex75
Болт который крепит нижний шкив и вкручивается в коленвал. В обоих случаях ломался в одном и том же месте.
Добавлено: 21 ноя 2011, 01:47
А фотки нет?????
Интерес не праздный.
Был как то гольф третий, так там болт ломало три раза при мне. Когда сломало второй раз ездил в Краснодар ремонтировать.
Третий раз сломался уже в Питере. Первый раз обломок не видел, второй видел и третий тоже. Так вот второй и третий были близнецы. Кончилось заменой коленвала, так как в его носке была продольная трешина.
Резьба в коленвале в каком состоянии?
