Вылетела цепь из лебедки запаски когда её снимал - слишком низко опустил. Теперь нужно цепь вправить обратно.
Как снять лебедку запаски, что под полом багажника ? Похоже, там два болта с доступом между рамой и полом багажника...
Кто делал - подскажите, плиз.
Как снять лебедку запаски МПС
- ПростоAlex
- Двигатель:: 6G72,Бензин
- Мой автомобиль(и):: МПС2007, 3.0, АКПП
МПС2007, 6G72, АКПП, Бодик, Ironman, ComeUp, 285/75/16 KM2, Шнорк, СВ, УКВ.
- Winns
- Двигатель:: YD25DDTi
- Мой автомобиль(и):: Nissan Pathfinder
Re: Как снять лебедку запаски МПС
все 4 болта ( если память не подводит) откручиваются снизу в течении 5 минут . Снял свой лифт год назад, запаска уехала на бампер.
Игорь 8903003264I
- ПростоAlex
Winns, спасибо. У меня вроде 2 болта, хотя мож не увидел остальные. Залезу, посмотрю получше.
А это не Вы меняли Суплексы 52 на Айронмены ? Хотел впечатления узнать Ваши, а то предстоит менять свои Суплексы 85 на что-то из этих двух...
