Шагрень или мелкие ссадины лобового стекла.
Добавлено: 22 ноя 2011, 13:55
Vic62-Slon
Шагрень или мелкие, в точки ссадинки лобового стекла, как еще назвать? Кто нибудь озадачивался, как их можно ликвидировать? Или с очередным разбитым стеклом вместе с ними?
Так вроде не мешают и на них не обращаешь внимания. Но на солнце просто раздражают.
Re: Шагрень или мелкие ссадины лобового стекла.
Добавлено: 22 ноя 2011, 14:01
drcham
Замена лобовухи решит эту проблему.
Добавлено: 22 ноя 2011, 14:44
Kiread
Еще можно жиром смазать! (бюджетный вариант)
Добавлено: 22 ноя 2011, 20:38
Анатолий Дмитриевич
...у мня
ШЕСТОЕ лобовое...
...и в нём всего три дырки и трещина в зоне дворников ...от уха до уха...мелочь.
Добавлено: 23 ноя 2011, 11:23
Роско
Практика показывает, что бороться с этим можно только заменой лобового.
Можно найти "специалистов", которые возьмутся отполировать стекло, правда потом может выплыть, что после полировки на стекле появились "линзы" и искажения.
К сожалению, закрыть лобовое стекло бронирующей прозрачной плёнкой тоже не получится - дворники её будут затирать.
Ну, а мелкие трещины и сколы, вполне можно вылечить в мастерской по ремонту стёкол. Стоит примерно 50 руб за сантиметр трещины. Стоимость увеличивается, если трещинку приходится засверливать.
Добавлено: 23 ноя 2011, 21:17
Анатолий Дмитриевич
Роско писал(а):Ну, а мелкие трещины и сколы, вполне можно вылечить в мастерской по ремонту стёкол.
...при всём УВАЖЕНИИ, но пользоваться услугами докторил по сверлению-лечению лобовых - ДЕНЬГИ на ветер!!!
...хде дают ГАРАНТИЮ что трещина не поползёт дальше?!...ни и зачем переводить ДЕНЬГИ?!
Битое лобовое напрягает тока : 1. при выезде за пределы РФ ; 2. при прохождении ТО ; 3. при продаже авто 4. трещина бликует на солнце с ослепляющим водителя эффектом... во ВСЕХ других случаях наличие ТРЕЩИН есть ПЛЮС!!!
...апсолютно мона не париться при каждом СЛЕДУЮЩЕМ камне со встречки...
Добавлено: 23 ноя 2011, 23:11
Роско
Именно после засверливания и внедрения запечатывающего полимера трещины обычно дальше не ползут, хотя не всегда - если треснул кузов, от вибрации всё-ровно трещина появится.
Обычно трещины идут по низу лобового и на солнце если и бликует, то водителя этим не напрягает, т.к. находится ниже зоны обзора.
Ну и лучше заплатить раз в год, рублей 700 - 1000 за ремонт, чем 6500-10000 за замену (кЕтай) или порядка 35000 - 45000 за оригинал.
Хотя, точно также нет ни какой гарантии, что пока едешь домой из сервиса, тебе снова не прилетит камень в стекло.
Добавлено: 24 ноя 2011, 15:53
terrano2008
Если сразу после прилетевшего камня заклеить скол, трещину скотчем и сразу ехать в ремонт автостекол, то следов ремонта практически не будет видно. Если грязь уже попала в трещину, то конечно будет заметно. Ремонтировал не раз на разных машинах и довольно сложные случаи, успешно. В любом случае стоит попробовать.
Добавлено: 24 ноя 2011, 22:23
Роско
terrano2008 писал(а):Если сразу после прилетевшего камня заклеить скол, трещину скотчем и сразу ехать в ремонт автостекол, то следов ремонта практически не будет видно. Если грязь уже попала в трещину, то конечно будет заметно. Ремонтировал не раз на разных машинах и довольно сложные случаи, успешно. В любом случае стоит попробовать.
Заклеивать нужно с умом! Если в трещину попадёт клеящий состав скотча, трещина также будет заметна. На трещину нужно положить полоску бумаги, а уж потом заклеивать.
Добавлено: 24 ноя 2011, 22:37
Колян
В прошлом году ставил китайскую лобовуху жене на лехус, не помню названия конторы, но крупная сеть (в румянцево, на киевке), дают год на бесплатную установку, если опять чего случится, экономия пара тыщ, но приятно.
Добавлено: 25 ноя 2011, 11:28
Анатолий Дмитриевич
Роско писал(а):Именно после засверливания и внедрения запечатывающего полимера трещины обычно дальше не ползут...
...трещины не ползут именно от ЗАСВЕРЛИВАНИЯ...т.е. отверстие сверловки есть конечный - ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ, трещины...НО в случае со звездой, сия технология малоэффективна в следствии множества зон роста трещин. УФ полимер используемый при заклейке, имеет разную со стеклом оптическую плотность....посему трещина не исчезает и видна под определённым углом зрения, отверстия сверловки видны еще бОльше и раздражают не меньше... Полимер служит бОлее для защиты трещины от загрязнения-попадания влаги, и не несёт прочностные функции. Стоимость вклейки НОВОГО стекла 5 тыр ( стекло+работа), с учётом ЦЕНЫ за погонный СМ...ремонт ТРЕЩИН не имеет смысла.
Добавлено: 25 ноя 2011, 12:20
Роско
Вот полимер и заклеивает стекло после просвечивания ультрафиолетом.
Кстати, где за 5 рублей можно стекло поменять?
Добавлено: 25 ноя 2011, 12:24
Анатолий Дмитриевич
...в Крыжопле!!!
... а за 3.5 тыр - ГРМ.
Добавлено: 25 ноя 2011, 12:52
Роско
Крыжопль не для нас...
за 3.5 и тут поменять можно, в гараже у Петровича. Но, только поменять, запчасти сам ищи...
Добавлено: 27 ноя 2011, 22:44
DenVer
За 3.5 в Иркутске можно лобовуху вклеить)))
