Свободный выбег
tankmod
Двигатель:: 6G74 3.5 v6 24
Мой автомобиль(и):: pajero 2 рестайл
Свободный выбег
Сообщение tankmod »
Есть ли информация, какой должен быть выкат на нейтралке у 2го паджерика на стоковых колесах (31).
Хочу понять что в моей машине все таки не так, движок или ходовая.
Разгон до сотни занимает 13,8-14,2 с на 3.5 sohc автомат, но по диагностическим листам все гуд
какое должно быть рабочее напряжение лямбда зонда?
Последний раз редактировалось tankmod 22 ноя 2011, 20:55, всего редактировалось 1 раз.
МДМ
Двигатель:: 6G72 (12 valve)
Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
Re: Свободный выкат
Сообщение МДМ »
что-то долго.
у меня 3.0 и 12кл, МКПП. недавно с туарегом поспорили... тот проиграл. секундомер не включал, но ведь и так понятно что два таких а/м не медленно едут.
да, ещё, езжу только на заднем, т.к. (скорее всего) цепь в раздатке растянута, а ты в каком режиме замерял?
Ermakoff
Re: Свободный выкат
Сообщение Ermakoff »
Не выкат, а выбег. И инфы такой никто ни на какие машины никогда не собирает и не даёт, тем более на б/у, слишком много влияющих факторов.
Диагностику надо нормальную делать в соответствии с мануалами и искать причины, если они вообще есть ;)
tankmod
Re: Свободный выкат
Сообщение tankmod »
да вот сколько уже диагностик сделано было, толку, никто сказать не может нормально..
разгон на заднем замерял. то что много знаю, пытаюсь понять почему, я думаю в этом же причина и перерасхода бензина
МДМ
Re: Свободный выкат
Сообщение МДМ »
расход какой?
tankmod
Re: Свободный выкат
Сообщение tankmod »
МДМ писал(а):расход какой?
на заднем по городу, не топя от 22, 60-80 км.ч
максимально экономично с минимальными прогревами, за день проезжаю 100-120 км
по трассе 20 тоже не топя на заднем 80-100
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... =2&t=84085 результаты диагностики
резина 31ая, 2.3 атм
МДМ
Re: Свободный выбег
Сообщение МДМ »
дофига вроде. что-то мне подсказывает, что 100-120 км по москве -это много в пробках приходится стоять. надо копать в ХХ, а не в трение.
tankmod
Re: Свободный выбег
Сообщение tankmod »
МДМ писал(а):дофига вроде. что-то мне подсказывает, что 100-120 км по москве -это много в пробках приходится стоять. надо копать в ХХ, а не в трение.
не так много стою, но все равно есть.
по трассе то тоже не мало хавает, там то без пробок
МДМ
Re: Свободный выбег
Сообщение МДМ »
не знаю, про какую трассу в москве идет речь... был на а/м в москве, трасс не видел -только дороги, а если те, что лучиками за мкад уходят, так это как в городе... кстати, не видел так же и пробок таких как у нас в перми, так что не жалуйтесь на пробки. (не надо раздувать -не эта тема).
по теме: может суппорта клинят? ничего не греется?
tankmod
Re: Свободный выбег
Сообщение tankmod »
задние перебирались, передние завтра буду смотреть, машину при торможении на сторону тянет
МДМ
Re: Свободный выбег
Сообщение МДМ »
ну вот. посмотри суппорта. и те, что перебирались тоже проревизируй.
ещё масла проверь везде где они есть.
Andy_M
Мой автомобиль(и):: Pajero 5дв. 93г. 12 кл. АКПП
Re: Свободный выбег
Сообщение Andy_M »
у меня на первой при трогании с места, как будто на лисапеде разгон, такое чувство как на механике сцепление ведет, после переключения на 2-ю, нормальный подхват и поперла, дальше тоже все нормально...а вот старт с места, пешком обогнать можно...неужто АКПП?
Карбафос
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Благодарил (а): 14 раз
Re: Свободный выбег
Сообщение Карбафос »
да все что угодно..передние подшипники перетянуты, масло в трансмиссии гавеное, автомат забит(требуется промывка)..причин могет быть вагоны. А расход большеват...причем не хило большеват. Бензин то льется в цилиндры...тяги нет.
tankmod
Re: Свободный выбег
Сообщение tankmod »
посмотрели сегодня тормоза - задние ok, передние - туго ходят передние суппорта, буду перебирать.
но сколько это дает в литрах не понятно.
я так понимаю что еще коробку посмотреть? но как проверить ok она или нет
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Re: Свободный выбег
Сообщение ZILLA »
tankmod, в литрах может давать от 1 и более. Про акпп я вам отписался в личку.
