подскажите слабые места..
Eugene
Сообщение Eugene »
день добрый!
собираюсь приобрести 5ти дверного паджерика года 92-94 с двигателем 3.0 или 2.8D
подскажите пожалуйста на что обратить внимание при предварительном осмотре.
ржавеет ли в нем что-нибудь к этому возрасту?
есть ли у него слабые места, чтобы лишний раз на диагностику не возить..
и еще: в объявлениях довольно редко встречаются машины с двигателем 2.8D, есть ли здесь владельцы, не будет ли с ним в дальнейшем проблем с обслуживанием/ремонтом?
спасибо.
Romik
Administrator
Благодарил (а): 1338 раз
Сообщение Romik »
Смотреть как на картинке
8 963 645 51 32 Romik
Eugene
Сообщение Eugene »
Romik писал(а):Смотреть как на картинке
ну, шаровые и пыльники наверное на сервисе смотреть надо, по крайней мере на подъемнике..
а я думал что может есть какие-нибудь моменты, которые можно проверить на улице..
Andrei V6 3.5
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 1999, Mitsubishi Pajero Sport 2014
Откуда: Москва-Avignon-Київ-Ho Chi Minh-Москва-Санкт-Петербург-Екатеринбург
Сообщение Andrei V6 3.5 »
Проверь кузов на ржавчину, загляни в багажник и задери там коврик. Если начинает ржаветь, то как правило сзади.
Посмотри с умным видом на мотор :D Послушай, нет ли подозрительных стуков на разных режимах. Если завести на холодную, не валит ли сизый дым.
Проверь уровень жидкостей - тормоза, ГУР, охлаждающая, сцепление (если есть), масло.
Залезь под днище - на Паджеро это можно сделать без подъемника. Посмотри, нет ли течи. Посмотри состояние пыльников, карданов.
И т.д.
В общем, как любую другую машину! :)
Не забудь проверить все положения раздатки и бокировку, если есть (только не на асфальте)
Pajero '99 5-дв. V6 3.5 SOHC АКПП SuperSelect
Pajero Sport 2014
