				После поездки запах паленой резины
				Добавлено: 28 ноя 2011, 22:59
				 k126
				Поставил новую резину Nokian SUV 5 265/60/18. Поездка в один конец 40км, из машины выходишь в районе задних колес запах паленой резины. Сход-развал сделан, положение моста выставлено регулируемой тягой Панара, давление в колесах перед-зад 2.0, скорость 80-100км/ч, в пол не торможу, колеса холодные. Что за херня?
				Re: После поездки запах паленой резины
				Добавлено: 29 ноя 2011, 01:03
				В поиск по разделу двигатель.
				Добавлено: 30 ноя 2011, 22:23
				 k126
				Почитал, но там везде про запах бензина или горелого масла. У меня реально паленой резиной пахнет. Два месяца назад по двигателю поменял: свечи, компенсаторы,кислородный датчик, ремни, прокладки, топливный фильтр, прочистил форсунки. Особых нареканий нет, подергивается правда на холостых, бензонасос хочу поменять.
				Добавлено: 01 дек 2011, 00:20
				Как бы на вкус и цвет.................. Но никак не колёса
				Добавлено: 01 дек 2011, 01:31
				 Свят
				Может резинки подвеса выхлопной? или касание выхлопной чегонить под машиной? У меня такая фигня была на бмв с последней резинкой и бампером...
				Добавлено: 01 дек 2011, 01:37
				Так он только колёса менял.............
Может конечно и от колёс
				Добавлено: 02 дек 2011, 23:04
				 k126
				Свят писал(а):Может резинки подвеса выхлопной? или касание выхлопной чегонить под машиной? У меня такая фигня была на бмв с последней резинкой и бампером...
Посмотрю завтра.
Еще суппорты задние недавно перебирал с заменой всех резинок, и смазки не жалел. Суппорт греется- резина воняет, как вариант.. Ладно, всем спасибо, разберусь.
				Добавлено: 04 дек 2011, 18:26
				 s200500
				k126 писал(а):Поставил новую резину Nokian SUV 5 265/60/18. Поездка в один конец 40км, из машины выходишь в районе задних колес запах паленой резины. Сход-развал сделан, положение моста выставлено регулируемой тягой Панара, давление в колесах перед-зад 2.0, скорость 80-100км/ч, в пол не торможу, колеса холодные. Что за херня?
Скорей это запах херовых задних колодок. У меня порой с дымком бывает.
				Добавлено: 05 дек 2011, 16:14
				 k126
				s200500 писал(а):Скорей это запах херовых задних колодок. У меня порой с дымком бывает.
Спасибо. Вполне может быть, что колодки. В сервисе лажу какую-то поставили, почти косарь наездил до сих пор посвистывают
				Добавлено: 05 дек 2011, 18:57
				 triode-master
				Колодки имеют специфический запах, явно не резины.
Осмотрите визуально колеса, если на них нет следов, логично что они тут не причем.
Я как и SNOOPER тоже склоняюсь к двигателю.
Откройте капот и заведите машину, возможно клинит один из роликов и ремешок трётся об него.
А так больше нечему вонять, если конечно не поджечь
				Добавлено: 06 дек 2011, 09:52
				 wersa
				если супорт клинит то запах похож на горелую резину.
				Добавлено: 06 дек 2011, 22:41
				 k126
				wersa писал(а):если супорт клинит то запах похож на горелую резину.
Может и суппорт. Но там от старых суппортов только литье осталось. Поршня, направляющие, резинки -все новое. Как проверить хз.
P.S В воскресенье в сервисе Му-му твою видел, зачетный аппарат.
