Опять раздатка! Не пинать!
- СандрД
- Двигатель:: 6G72,Бензин
- Мой автомобиль(и):: МПС 2007 АКПП
При включении 4н страшный хруст. Такой как шестерни не входят в зацепление. Включение на ходу. Прослюнявил поиск, такого не нашёл. Что это и как лечить? Если включилась, то гудит. На 4L гул вообще жуткий.
Безсонница птицею бьётся в окне... Не спится... Не спится... Не спиться бы мне!
МПС 2007,6G72, бодик 6 см, Bilstein BNE-E212 перед, BNE-E213 зад,KYB 5983, демпфер TouchDog. Силовики. Лебёдка 12000. Ксенон би линзы. Мой 8-906-780-04-72 Саня
Re: Опять раздатка! Не пинать!
Снимать дефектовать, принимать решение, или б/у или свою востанавливать, а может и Супер-селект или АВД сразу сделаете.
Но это если раздатка.
Проверте конечно мост передний (гул) и крышки "хабов" на передних колёсах (хруст).
- СандрД
Хруст именно в раздатке при включении. Стоит не много прижать рычаг и хруст. Сразу чувствуется что шестерни прижимаются не в зуб.
