горит чек
Добавлено: 29 ноя 2011, 16:19
glok147
доброго времени суток.помогите горит чек.диагностика выдает 11 ошибку.лямба зонд менял 1 бош универ.сейчас с 10-ки.разницы нет,бензонасос новый бош -465,до смены бензонасоса плохо запускалась на холодную,сейчас все в норме,чек загорается во время движения,на холостом во время прогрева до рабочей температуры и перегазовке все в норме,стоит проехать мин 10-15 горит пока не скинуть клему.куда дальше копать?подсоса воздуха нет после прогрева обороты стоят ровно 750,рывков ,провалов при движении нет,расход-15-16 по городу двиг 6г72,мех.94г.
Re: горит чек
Добавлено: 30 ноя 2011, 04:24
Карбафос
Эбу обнуляли?
Re: горит чек
Добавлено: 30 ноя 2011, 10:51
DenVer
Говорит же, что клеммы сбрасывает и едет минут 10-15, затем снова зажигается
Re: горит чек
Добавлено: 30 ноя 2011, 11:08
Карбафос
а нормальный кислородник не судьба поставить? Проводку проверяли?
Re: горит чек
Добавлено: 30 ноя 2011, 11:23
DenVer
А бошевский чем плох? По теме диагностика нужна, надо сигнал смотреть с датчика.
Re: горит чек
Добавлено: 30 ноя 2011, 11:36
Карбафос
вот и я про то...сигнал либо идет коряво (датчиг гумно), либо чото с проводкой от него не так
Re: горит чек
Добавлено: 30 ноя 2011, 18:15
glok147
уже писал датчик уже второй поставил.изменений нет,а как проверить проводку?там действительно косяки от прошлого чозяина могут быть,датчик поставил на скрутки но цвета проводов походу неродные,по мануалу 2-черных,зеленый,желтый,у меня красный,белый,2-черных,по подключению разобрался,а вот почему цвета не совпадают или такое возможно?
Re: горит чек
Добавлено: 30 ноя 2011, 19:46
DenVer
Пройдитесь по проводке, там скорее всего где то есть соединения. Цвета не могут быть другими
Re: горит чек
Добавлено: 30 ноя 2011, 21:36
glok147
хорошо попробую,правда сейчас не май месяц,а гаража нет,здоровье не позволяет на земле лежать,если нетрудно куда приходит жгут с датчика,где его искать,попробую с другого конца. спасибо за помощь
,а по прозвонке провода между собой звонить,а то в электрике
по диагностике у нас в лучшем случае скажут номер ошибки,да бабло взять,поэтому приходится все самому доходить,спасибо форуму уже не раз выручал,удачи на дороге
Re: горит чек
Добавлено: 30 ноя 2011, 21:47
DenVer
Ну так заехать на СТО, дать сотку за использование ямы/подъемника и полазить
Re: горит чек
Добавлено: 02 дек 2011, 08:36
МДМ
glok147, такая же проблема наблюдается и у меня при заправке у одного известного всем производителя. они там что-то сейчас в бензин добавляют, чтобы он стал экто или евро.
попробуй заправку сменить -мне помогло.
Re: горит чек
Добавлено: 01 мар 2012, 20:42
glok147
я его победил,действительно все дело в проводке,хорошая схема 0 на улице и все в порядке
