Подскажите по работе указателя уровня топлива
Добавлено: 29 ноя 2011, 16:44
OJIer
У меня при выключении зажигания стрелка указателя топлива не падает на 0, а при заливке 20 литров (больше пока не лил за раз) только минут через 30 слегка поднимается. Датчик уровня топлива в баке исправен (за исключением термистора который включает лампу низкого уровня). Соответственно вопрос, у всех такое же поведение устройства?
Re: Подскажите по работе указателя уровня топлива
Добавлено: 29 ноя 2011, 16:51
saxa
падает на ноль или нет не помню :=-O: , вроде не падает, а когда заливаешь, то стрелка поднимается в течении 20-30 сек, не резко, а так не спеша.
Добавлено: 29 ноя 2011, 16:53
витал71
от зажигания не зависит
Добавлено: 29 ноя 2011, 17:05
OJIer
А за счет чего она шевелится вверх-вниз? Что б измерить сопротивления датчика в баке в любом случае нужно напряжение, а с выключенным зажиганием его нет => стрелка должна сползти на ноль, как мне кажется (во всяком случае так было на всех машинах, на которых я ездил). А если с выключенной машины слить весь бак соляры, то стрелка останется в том положении, в котором она была на момент выключения, или уползет вниз?
Добавлено: 29 ноя 2011, 17:15
saxa
OJIer писал(а): А если с выключенной машины слить весь бак соляры, то стрелка останется в том положении, в котором она была на момент выключения, или уползет вниз?
не пробовал ни разу
Добавлено: 29 ноя 2011, 17:25
OJIer
Разбирал щиток приборный, так стрелка температуры ходит легко и свободно, поднмешь ее вверх пальцем - она спокойно сама уедет обратно вниз, а вот указатель уровня топлива пальцем то с трудом шевелится и никуда сам по себе не двигается, думал не исправен, но коль у всех подобное поведение, то видимо так и задумано, что по мне так странно как-то.
Добавлено: 29 ноя 2011, 21:15
SL0N
У всех японок (не только у паджер), стрелка бензометра после выключения зажигания остается на месте. Мне после Ауди тоже было непривычно.:)
Добавлено: 29 ноя 2011, 23:22
OJIer
Ну на новой l200 стрелка шевелится только после включения зажигания, а так мирно покоится на нуле, так что япошки тоже переходят на нормальные указатели)
Добавлено: 03 дек 2011, 22:53
damir-nv
OJIer писал(а):У меня при выключении зажигания стрелка указателя топлива не падает на 0, а при заливке 20 литров (больше пока не лил за раз) только минут через 30 слегка поднимается. Датчик уровня топлива в баке исправен (за исключением термистора который включает лампу низкого уровня). Соответственно вопрос, у всех такое же поведение устройства?
Не падает.
Поднимается через минуты 2-3.
Добавлено: 05 дек 2011, 16:19
saxa
20 литров все-же мало, чтоб стрелка видимо колыхнулась. 10 литров нужно чтоб погасла лампочка (стрелка при этом на нуле), оставшиеся 10л. не на много поднимут стрелку, зачастую и не заметить. Попробуй литров 50 бахнуть (примерно пол бака) и сразу поймешь работает стрелка или нет
Добавлено: 28 дек 2011, 05:44
ДимкаПаджеро
На стрелке (в приборе) что-то типа амортизатора стоит, поэтому он такой инертный, и не скачет от "0" до "полный", как на УАЗике.
Наполнительная жидкость этой хрени реагирует на температуру, ИМЕЙТЕ В ВИДУ, не попадитесь!!! Сжимается-разжимается, и показывает большую погрешность относительно последнего правильно значения!!! То есть завели, стрелка "на ноль", как будто 5-7 литров на прогрев ушло. Реально меньше.
Или замерзает (часик постояла) и топлива гораздо больше становится, относительно того, как заглушил.
Добавлено: 20 фев 2012, 22:26
Bear
У меня стрелка работает неправильно. При заливки полного бака, она задирается много выше верхней отметки, и начинает опускаться только после пробега километров 150. Соответственно когда стрелка доходит до начала последнего деления, то уже горит лампочка. В принципе, это не особо напрягает, но все же как-то надо вылечить ее.
Добавлено: 21 фев 2012, 01:13
ДимкаПаджеро
У меня так же. Я так понимаю, когда топлива дохрена (а не просто много), по логике производителей, типа не парься уровнем. Когда половина - уже поточнее, когда 10-15 литров - можно кропалить, гораздо точнее показывает. Не линейная шкала.
