Перекос корпуса
- AlexV
- Двигатель:: 4М40
Перекос корпуса
Имеется перекос корпуса относительно рамы сзади влево. Пружину поменяны. Амортики тоже. Как сложно все выровнять в гаражных условиях и поменять резинки под корпусом?
PajeroII,91, 4D56T, 3 двери, Yokohama Geolander 15'' - к сожалению, продан
PajeroII,94, 4M40T, 5 дверей, Maxtrek М7 15". продан.
- Добрый Фей
Часов 5
Прикол в том что для замены одной резинки приходится весь кузов вывешивать, так что проще сразу все менять
3-x дверка 6G72 Араб Паджеро 2 ВЕСЬ Черный
5-ти дверка 6G72 Montero 2 Черный
ГАЗ-66-15 весь в тюнинге
имхо вечно грязный
Volvo 945
С тех пор как Малышу на День Рождения подарили зенитный пулемет, жизнь Карлсона РАДИКАЛЬНО изменилась
Volvo 945
- AlexV
- Двигатель:: 4М40
Вывешивать корпус?
Краном-балкой или домкратами подставками можно обойтись?
И что нужно отключить-открутить при этом? Разъемы какие или ничего не нужно там всего то MAX 10 см поднять?
- Chairman
Я обошелся одним!!! штатным домкратом. А зачем тебе 10см ?? Достаточно пары сантиметров, вытаскиваешь болт и сдвигаешь в сторону резинку.
2Добрый Фей: зачем весь кузов? Достаточно одной стороны. Я лифтовал поочередно сначала правую сторнну, потом левую.
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Фотогалерея
- AlexV
- Двигатель:: 4М40
То есть....
Болты снизу и в резьбу что ПРЯМО в корпусе?
- Chairman
Re: То есть....
ИзвиниAlexV писал(а):Болты снизу и в резьбу что ПРЯМО в корпусе?
Хорошая инструкция по лифтовке у Железной Саранчи 8) Обратись к нему, он вышлет файл по мылу, там с фотографиями показано расположение болтов и прочего. Для замены (не лифтовки) то же самое. Я тоже поищу файл, где то был.
Фотогалерея
Фотогалерея
- sem_tom
- Двигатель:: 6G72, 4D56
У меня перекос решился регулеровкой торсионов... но это передок... из за них машина была перекошена на 7 мм...
