Кардан про регулировку в заднем редукторе
Добавлено: 15 май 2006, 06:59
Radli
Вопрос по книге написано допутимое значение 5мм у меня 10 сказано снять картер дифферениала и отрегулировать зацепление шестерен
Ктонить регулировал и что брать перед вскрытием а может вообще не открывать ? спс
Добавлено: 16 май 2006, 09:12
Radli
Ну где же списалисты неужели ни кто не нелал
Добавлено: 16 май 2006, 09:42
kva
Если не воит то и не заморачивайся.
Добавлено: 16 май 2006, 11:13
МОРРО
Даже если 15 будет в тишине (не воет) не надо впечатляцца. По крайней мере я бы не впечатлялся. А вот крестовины не должны люфтить вообще
Добавлено: 16 май 2006, 12:29
Radli
При начале движения слушен небольшой стук я думаю изза этих 10 мм а крестовины нормально проверял
Добавлено: 16 май 2006, 12:36
МОРРО
может быть, но скорее всего удар идёт из-за зазора шестерней в коробке, хотя могу ошибаться.
Добавлено: 03 июл 2006, 16:03
Маз
Привет. И у меня такая проблема, только с передним редуктором. При включении переднего моста ,раздается стук. Radli , если Вы уже разобрались как это лечить, подскажите пожалуйста что нужно делать? Спасибо. :roll:
Добавлено: 04 июл 2006, 10:21
Маз
Goodwin spb спасиб за совет. Только у меня автомат, что то трогать тоже не решаюсь, т.к. по книге надо снимать редуктор в сборе и смотреть зацепление в шестернях дифа. А какое оно там должно быть х.з. ,как регулировать это зацепление тоже не написано. А может оно и не регулируется, может надо всю главную пару менять? Может кто знает?
