прогрев двигателя
Добавлено: 30 ноя 2011, 19:43
шахтер
Здравствуйте! Столкнулся с такой проблемой- при запуске холодного двигателя ( независимо от температуры воздуха хоть +15, хоть -15) обороты не поднимаются выше 1100. Заводится нормально, с 1 раза. Чек не горит. При тестировании ошибок не выдает. Скидываю клему, завожу-обороты 1600-1700. Дня 3-4 все работает нормально, потом все по новой-1100. До этого, пару месяцев назад загорался чек-погибли 2 лямбды и выдало ошибку температуры всасываемого воздуха. Как раз в это время и началась засада с оборотами. Лямбды поменял, чек потух, а проблемка с оборотами осталась. Подмогните советом, люди добрые, че делать то???
Машина в подписи.
Re: прогрев двигателя
Добавлено: 30 ноя 2011, 22:08
Studebeker
Топливный фильтр давно меняли?
Добавлено: 30 ноя 2011, 22:12
Dimmm
дроссель промой. и регулятор оборотов хх)
Добавлено: 01 дек 2011, 05:31
Hudonogoff
Dimmm писал(а):дроссель промой. и регулятор оборотов хх)
иначе не видать удачи... 80% вероятности на излечение
Добавлено: 01 дек 2011, 09:17
шахтер
Studebeker писал(а):Топливный фильтр давно меняли?
Фильтр давненько не менял, а как сброс клемы может влиять на фильтр?
Добавлено: 01 дек 2011, 10:08
kyzya11
сброс клеммы обнуляет комп, и после этого он некоторое время "обучается", в этот момент и могут быть повышенные обороты и т.д.
Добавлено: 05 дек 2011, 21:16
шахтер
Снял и помыл дроссель и клапан ХХ, сегодня 4й день, пока полет нормальный)))
Добавлено: 05 дек 2011, 22:00
Dimmm
шахтер писал(а):Снял и помыл дроссель и клапан ХХ, сегодня 4й день, пока полет нормальный)))
не может такого быть))
Добавлено: 10 дек 2011, 19:08
alex_irk
Блин у меня такая же фигня, надо попробовать снять и промыть, а фильтр летом менял... Хотя промывал без снятия не помогло...
Добавлено: 11 дек 2011, 20:44
шахтер
