ошибка Р0303
Добавлено: 30 ноя 2011, 22:30
hond
Достает месяца 3 уже, ХХ держит идеально, при разгоне - в районе 2000 об.появляются какие- то провалы, точнее толчки.
поменяно все что возможно-свечи, провода, сальники колодцев, инжектор чистил тыс. 15 назад, катушки местами менял
, недавно опять инжектор загорелся, снова 0303. Выкрутили свечу- шьет собака, поменяли, ошибка 0303- провод новый поставил, т.к. от плохой свечки заразился наверное
............. И снова она- 0303
Если бы форсунка не работала- диагностика показала бы? Куда еще смотреть?
Re: ошибка Р0303
Добавлено: 01 дек 2011, 00:27
Так она и показывает.
Дословно переводится: Пропуск зажигания. Вот тут то и ошибка многих диагностов.
Под зажиганием подразумивается вспышка. Тоесть нет вспышки.
А её может не быть только если нечем зажечь - свечи, провода.
Или нечего зажигать - форсунка
А так же невозможность гореть, это когда есть и искра, и бензин, но нет компрессии.
Доступно объяснил?
Re: ошибка Р0303
Добавлено: 01 дек 2011, 08:25
hond
как-то не разбирая, можно ее проверить?
Re: ошибка Р0303
Добавлено: 01 дек 2011, 08:40
hond писал(а):как-то не разбирая, можно ее проверить?
Компрессию можно проверить сняв дроссель. Но думаю что не в компрессии дело. Если бы была она виновата, мотор бы колбасило........... так что снимать форсунки, или на промывку инжектора на стенд, без съёма
Re: ошибка Р0303
Добавлено: 01 дек 2011, 11:10
hond
Понятно, спасибо, но думаю, что все равно снимать придется- надо же ее посмотреть, проверить....
Re: ошибка Р0303
Добавлено: 12 дек 2011, 19:58
alex782010
Была похожая ситуация ошибка Р0300 множественные пропуски
Пока не перетряхнул обе ГБЦ с заменой поршневых колец толку не было.
Re: ошибка Р0303
Добавлено: 07 июл 2014, 21:50
Star_d_m
Не решили проблему? машина 2007 г.в. ошибка P0303 мучает пол года, меняли свечи, провода, компрессию пока не меряли т.к. машина ведет себя нормально и заводится с пол оборота, загорается ошибка на трассе при движении на скорости, либо если по городу резко стартовать, потом после нескольких заводок двигателя гаснет.
Re: ошибка Р0303
Добавлено: 08 июл 2014, 08:23
Dimix
меряй давление в топливной рампе, смотри форсунку
