Как идентифицировать АКПП!
Добавлено: 15 май 2006, 08:41
sem_tom
Есть АКПП точно подходит к 6g72 но различие в сапунах и заливной трубке, а так же сам картер на 2 см больше чем мой родной... что это за чудо природы? наклеек и прочих надписей не нашел!
Добавлено: 15 май 2006, 11:22
DImasic
Какой-нибудь P/N или S/N должен же быть, или она вобще без опозновательных занков ?
Добавлено: 15 май 2006, 13:47
sem_tom
DImasic писал(а):Какой-нибудь P/N или S/N должен же быть, или она вобще без опозновательных занков ?
Есть с боку табличка.... но на ней ни чего вразумительного...сегодня еще посмотрю... а S/N и подобного нет! На моей сверху старый выцвевший стикер с номером детали тип MD000000 а не этой нетю.... :(
Добавлено: 19 май 2006, 22:13
vladd
А выбор теперь не очень широк. Ставь и проверяй на машине.
