Подскажите что лечить в 4d56
Сем777
- Двигатель:: 4D56 Дизель, V4AW2
- Мой автомобиль(и):: MMC PAJERO II
Добрый день форумчане. Подскажите по проблеме. Машина на холодную заводиться очень плохо. Пропала тяга, на ХХ глохнет, троит сизым дымом. Все началось с того, что авто замерз в деревне. На улице было -30, солярка естественно тоже замерзла. Отогрели только в боксе, завели с помощью быстрого пуска. Двиг 4d56
- kolchugin
- Двигатель:: 4D56T
Re: Подскажите что лечить в 4d56
Замена топлива на зимнее, замена топливного фильтра, плюс поиск подсоса воздуха в топливной магистрали, начиная от бака и до ТНВД.Сем777 писал(а):Добрый день форумчане. Подскажите по проблеме. Машина на холодную заводиться очень плохо. Пропала тяга, на ХХ глохнет, троит сизым дымом. Все началось с того, что авто замерз в деревне. На улице было -30, солярка естественно тоже замерзла. Отогрели только в боксе, завели с помощью быстрого пуска. Двиг 4d56
Также посоветую промывку ВИНСом и последующую прочистку продувку фильтр-сеточек на входе и выходе с ТНВД.
Сем777
Спасибо всем, кто помог советом. Топливная была промыта винсом, двиг стал работать ровно, но глох, троил. На ТНВД был заменен сальник, после чего все работает отлично.
- Gosha83
- Двигатель:: 6g74
- Мой автомобиль(и):: монтеро 2001г
Ребят решил тут написать, что бы не создавать новую тему!
Суть проблем в следующем, на холодную заводится отлично, после прогрева и поездок приблизительно час два, начинают плавать обороты, машина глохнет, не заводится, пока не остынет немножко, машину купил недавно, старый хозяин сказал что поливая на интеркулер вода попадает на какую то мембрану тнвд и охлаждает ее. в очередной раз заглохла машина, сделал эту операцию, и опять завелась с пол оборота. Подскажите что за беда и как с ней бороться.
П2 1993г 6G72, автомат, япоша продал
П2 1991г 4D56, автомат, япоша продал
Монтера 2001 г 6G74. автомат американец делаю
- Druller
- Двигатель:: 4D56T
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II 92гв АКПП
Ну под интеркулером только корректор по наддуву,странное явление,пробуй снять и посмотреть что с ним,думаю так.
