Вопрос по П2: водит машину при попадании в ямку....
Добавлено: 01 дек 2011, 13:06
CARLSON
:*HELP*: Поставил на П 2 32 колеса, поехал, при попадании в ямку начинается "болтанка" водит машину (не поймать)... Посмотрели раму (место соединения с рулевой машинкой), если подергать руль вправо, влево рама гуляет вместе с рулевой машинкой. Сняли рулевую машинку, оказалась трещина в раме, поставили заплатку (3мм.), не помогло, "болтанка" продолжается...
Если кто-то сталкивался с этим, помогите советами.... :*HELP*:
Заранее спасибо!!!
Re: Вопрос по П2: водит машину при попадании в ямку....
Добавлено: 01 дек 2011, 13:27
818
а чо, на старых колёсах шла по рельсам?
Добавлено: 02 дек 2011, 03:48
Карбафос
Dimon 1979 писал(а)::*HELP*: Поставил на П 2 32 колеса, поехал, при попадании в ямку начинается "болтанка" водит машину (не поймать)... Посмотрели раму (место соединения с рулевой машинкой), если подергать руль вправо, влево рама гуляет вместе с рулевой машинкой. Сняли рулевую машинку, оказалась трещина в раме, поставили заплатку (3мм.), не помогло, "болтанка" продолжается...
Заранее спасибо!!!
Чаво??? Рулевая машинка???? :*MEGA_SHOK*: попадает в ямку??? :=-O: :*CRAZY*: :*WALL*: *мозг взорвало, бдыщь!*
Добавлено: 02 дек 2011, 05:07
lincher
Рулевой редуктор.
Добавлено: 02 дек 2011, 05:44
Карбафос
Правильно заданный вопрос, содержит 50% ответа.
Добавлено: 02 дек 2011, 06:19
lincher
Сноб!
Добавлено: 02 дек 2011, 07:02
Карбафос
lincher писал(а):Сноб!
угу :Botan: :8-):
Добавлено: 02 дек 2011, 08:54
Серега Сахалин
Да ладно вам, хватит уже :)
Может Димон еще и по воде "ходит" , оттуда и аналогия ....
New Microsoft Word Document (2).doc
(83 КБ) 53 скачивания
Добавлено: 02 дек 2011, 09:26
lincher
Злые вы, уйдет он от вас...
Добавлено: 02 дек 2011, 10:05
CARLSON
Заранее спасибо!!!
Читай внимательно... и все поймешь... (наверно).... :*JOKINGLY*:
Добавлено: 02 дек 2011, 10:10
CARLSON
818 писал(а):а чо, на старых колёсах шла по рельсам?
У меня "бегает", а у тебя ходит?))).... :*BYE*:
Добавлено: 02 дек 2011, 10:28
CARLSON
В итоге, вырвало два болта (крепление рулевой машинки к раме), поставили "каленые" болты, едет ровно... Спасибо за диалоги...
Для тех, кто не понял, теперь не "бегаем", теперь "летаем"...
:*YAHOO*:
Добавлено: 02 дек 2011, 17:38
818
Пропеллер не просри..
Пойду в чат-там такие темки веселее смотрятся..
:8-):
Добавлено: 03 дек 2011, 12:21
damir-nv
Добавлено: 05 дек 2011, 10:09
CARLSON
Спасибо, тему можно закрывать...
