Шины 265/75/16 + цепи противоскальжения
Добавлено: 01 дек 2011, 20:20
ivan4267
Заказал шины 265/75/16 и заказал цепи "Сота". Вопрос для бывалых: Без лифта подвески и кузова, цепи на данном размере ничего не будут задевать? Пишут все что это максимальный размер для МПС без лифта, вот и задумался о сием деянии...
Re: Шины 265/75/16 + цепи противоскальжения
Добавлено: 01 дек 2011, 20:54
Санечек
Не будут.
На цепях катался много, холя и у меня уже тогда стояли усиленные пружины уверен что в стандарте зазоров хватит.
фото здесь
http://4x4bel.ru/viewtopic.php?f=16&t=5 ... 0%BF%D0%B8
Добавлено: 02 дек 2011, 07:40
bagryan
а у меня с такими колёсами и без цепей пришлось чуток бампер подрезать и брызговик (правда не штатный, резиновый) задевает.
но у меня подвеска мало того что стоковая, дык ещё и просевшая, собираюсь апгрэйдить. говорят ещё от вылета дисков зависит, я эту резину на диски с нулевым вылетом поставил, может если бы на +10 поставил - не задевало бы.
Добавлено: 02 дек 2011, 08:29
ivan4267
Диски родные стоят. Сзади пружины от Паджеро-2 (коротыша), амортам всем 4 года (естественно мертвые они), спереди расстояние от рычага до отбойника нижнего 1 см (непонятно для меня почему) получается что торсионы НЕ непросевшие, а наоборот как-будто задратые...
Колеса заказал Nokian Hakkapellita 265/75/16 шипы. То что колеса влезут я почти не сомневаюсь, а вот цепи блин я вообще подозреваю что не влезут!!! Либо на какой нибудь диагоналке нафиг обдеру ими все что там рядом есть... Собственно вопрос и возник, есть кто такое деяние эксплуатировал...
Добавлено: 02 дек 2011, 08:31
ivan4267
у тебя размер 265/70/16, а я спрашиваю про размер 265/75/16
Добавлено: 02 дек 2011, 16:10
yandron
Я думаю, будут задевать спереди об брызговики при повороте колёс.
Добавлено: 02 дек 2011, 17:54
Podzemshik
ivan4267 писал(а): спереди расстояние от рычага до отбойника нижнего 1 см (непонятно для меня почему) получается что торсионы НЕ непросевшие, а наоборот как-будто задратые...
А что вы называете нижним отбойником? Отбойник на нижнем рычаге или отбойник хода вниз?
По мануалу расстояние до буфера сжатия должно быть 21-23 мм!
