Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой? На днях услышал глухой стук под капотом потом пошла вибрация в педаль сцепления,открыл капот увидел болтающийся шкив коленвала,поставил на место затянул чтобы добраться до дома.Приехал домой при парковке опять застучал и шкив отвалился.С утра я его разобрал и маленько был в а.....уе небольшом посадочное место на колене разбило по самое небалуй,шпонку срезало,звездочку тоже покалечило.Вот прошу совета как можно устранить неисправность и отделаться малой кровью.Шкив на колене болтается т.е. на колене посадочное место разбито
З.Ы. Звездочку,кольцо,шпонку купил
коленвал менять или нет?
- terakop
- Мой автомобиль(и):: Монтеро 3
Последний раз редактировалось terakop 02 дек 2011, 13:43, всего редактировалось 3 раза.
- Arkhipov K.
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: TLC Prado
Re: Нужен совет!!!!!
1. Тема будет перенесена в раздел Бензиновый двигатель Mitsubishi
2. Исправьте заголовок сообщения - вы нарушаете Правила ресурса
3. Используйте поиск. Возможно ваш вопрос уже обсуждался2. Ограничения на форуме.
Всем участникам данного форума запрещается:
...............skipped...........................................
2.4. Называть темы просто "Help", "Помогите" и т.п. В случае несоблюдения данного правила, ваша тема будет закрыта (если тема обсуждалась, или находится в обсуждении), либо удалена без предупреждения (если очень часто обсуждается либо похожая на нее есть на этой же странице форума).
При написании сообщений и заголовков тем участники Форума должны использовать правильное и корректное написание основных терминов, которые могут быть впоследствии указаны другими пользователями в качестве ключевых слов при поиске. Также не следует злоупотреблять верхним регистром, жирным и цветным текстом, смайликами, знаками препинания (!!!!!!). Уважайте глаза других участников конференции, которым будет не совсем удобно читать Ваши сообщения.
Перед созданием новой темы попробуйте воспользоваться поиском по тематическим разделам, так как ранее Ваш вопрос возможно уже был в обсуждении. В случае, если проблема освещалась, но вам это решение не помогло, желательно продолжить уже начатую тему. В крайнем случае, если у вам возникли проблемы, которые у других не возникали - открывайте новую тему. При этом название темы должно максимально соответствовать сути проблемы/вопроса.
Костя
"Suum cuique" - Каждому свое (положение римского права)
