ПРОГРЕВ 4D56
сава
ПРОГРЕВ 4D56
Сообщение сава »
Задался таким вопросом?Как на наших моторах должен работать прогрев двигателя.На ТНВД есть приблуда с мембраной, к которой должен подходить воздух через тоненький шланг, и при подаче воздуха при запуске срабатывает мембрана и тянет тягу акселлератора автоматически.Так ли это????????Вот только этого шланга у меня нет и я пользую ручной подсос,т.е напрямую на педаль газа.Откуда должен поступать воздух на тнвд?????????
ПЫЖИК 2,5 (4d56) 94год ; 37 боггер;винч СпортВей 9,5Х арки нахрен порезаны
MN65
Мой автомобиль(и):: MMC Delica '89, MT
Re: ПРОГРЕВ 4D56
Сообщение MN65 »
Если ручной газ есть, то автомата нет, та приблуда от кондиционера. Прогревать ручным газом
Pajero I, 4D55, MT, коротыш - был
