Какой надежней, с двигателем 3.0 или 3.5
Добавлено: 03 дек 2011, 00:46
Xdrivernn
Почитал отзывы, но ничего не нашел, из чего сделать вывод можно было.
на 3.5 проблемы с коленвалом, да и движки дорогие, а как дело с 3.0?
Может кто юзал и те и другие, что посоветуют профи?
Re: Какой надежней, с двигателем 3.0 или 3.5
Добавлено: 03 дек 2011, 01:24
Смайлик
3.0 24 клапана
Добавлено: 03 дек 2011, 14:02
oibeer
Смайлик204 писал(а):3.0 24 клапана
а почему не 12?
Добавлено: 03 дек 2011, 16:18
МДМ
чем меньше деталей -тем надежней, т.е., 6G72 (12valve)
Добавлено: 03 дек 2011, 19:48
Смайлик
МДМ писал(а):чем меньше деталей -тем надежней, т.е., 6G72 (12valve)
У 56-ого ещё меньше деталей есси чо.
На мой взгляд трамблёр не самый надёжный узел.
Добавлено: 03 дек 2011, 19:54
МДМ
тут ведь вопрос про 3.0 и 3.5
а чем трамблёр ненадёжен? по своему опыту скажу, он пережил много других агрегатов...
Добавлено: 03 дек 2011, 21:10
SLEPOI
на 12 клапанов при обрыве ремня грм клапана не гнет ))
Добавлено: 03 дек 2011, 21:22
МДМ
SLEPOI писал(а):на 12 клапанов при обрыве ремня грм клапана не гнет ))
это про надёжность ремня, а не двигателя в целом.
Добавлено: 03 дек 2011, 22:11
Смайлик
Про надёжность согласен, что 12 клапанник. НО ИМХО 3.0 24 самый идеальный мотор от Мицу.
Добавлено: 08 дек 2011, 10:41
Xdrivernn
За ремнем просто надо следить, чтоб не оборвало, а вот если валы летят и их проблема достать, то навиг он нужен. Да и трамблер, мне кажется не ходовая и не такая дорогая часть. чтоб по ней ставить крес на всем движке.
Добавлено: 08 дек 2011, 21:52
SergeyKo69
6G72 12 кл. Очень надежный двигатель. Был такой. Как то пришлось проехать более 300 км с сломанным масляным насосом - выдержал. И даже намека на поломку не подал. Да чего только не выдерживал. Но очень боится перегрева.
Добавлено: 08 дек 2011, 22:40
Терик
SergeyKo69 писал(а):6G72 12 кл. Очень надежный двигатель... Но очень боится перегрева.
не более чем другие
Добавлено: 08 дек 2011, 22:51
МДМ
так-то надёжность достигается либо дублированием ответственных узлов, либо уменьшением подверженных поломкам элементов.
а если по теме, то любой двигатель будет надёжным в руках, приделанных к здравомыслящей голове (ч-з шарниры естественно). следить так-то надо и не только за состоянием двигателя. и будет тогда тебе надёжность равная доверию себе.
Добавлено: 08 дек 2011, 23:28
Смайлик
Терик писал(а):SergeyKo69 писал(а):6G72 12 кл. Очень надежный двигатель... Но очень боится перегрева.
не более чем другие
Не скажи, я лично 74-ый кипятил не раз, хрен ему чего.
