падж3. 4м41. 01г.
Проблема следующая:
мыл систему винсом.
Все как положено.
обратка в емкость с винсом. всас в емкость. и разумеется все через фильтра сделал ВАЗовские, чтоб подстраховаться.
так вот... железная топливная трубка, которая идет из бака, а потом от нее резиновая трубка на топливный фильтр...
запустил движок при этом(все запитано из банки: всас и обратка), так вот из этой металлической трубки, которая идет из бака... не текло топливо. так должно быть если тнвд сам забирает топливо из бака, НО я слышал, что есть подкачивающий насос все же на паджах, а он, полагаю, находится где-то в баке или около и в этом случае из этой трубки должно течь топливо....
а оно не текло...
собсно вопрос:
если топливо не текло из этой топливной трубки, то подкачивающий насос навернулся?
про пузыри с обратки в соседнем посте писал.. связано может...
4м41. подкачивающий насос.он есть или твнд из бака забирает?
- Серёга xxx
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO
Re: 4м41. подкачивающий насос.он есть или твнд из бака забир
у меня лично в баке стоит только датчик топливный и все, никакого насоса там нет.
- avtosous
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: pajero 3
Вам нужно повнимательнее почитать как мыть винсом и вообще как работает топливная система на ТД.
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Подкачивающего насоса в этой системе нет...
Дмитрий85
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: P3 2001 3.2 did
промывку я сделал правильно.avtosous писал(а):Вам нужно повнимательнее почитать как мыть винсом и вообще как работает топливная система на ТД.
про подкачивающий насос, каюсь, не знал.
но быть чуток проще бы не помешало.
- avtosous
- Двигатель:: 4m41
Ну да, чо это я гавкаюДмитрий85 писал(а):но быть чуток проще бы не помешало.avtosous писал(а):Вам нужно повнимательнее почитать как мыть винсом и вообще как работает топливная система на ТД.
