помогите найти предохранитель от розетки в багажнике
Добавлено: 04 дек 2011, 10:54
Wrock
подключил компрессор в розетку в багажнике для фонарика. он поработал и вырубился. просмотрел все предохранители в общем блоке - все целые. нашел темы на форуме. там фотки есть дополнительного блока над общим. но вместо 3 предохранителей (один с одной стороны и 2 с другой) у меня только 1. весь уже извозюкался скинул подрулевую панель . хз че где искать. помогайте мужики.
Re: помогите найти предохранитель от розетки в багажнике
Добавлено: 04 дек 2011, 11:03
damir-nv
Боюсь, сгорел предохранитель в самой розетке.
Темы были.
Вот нашел, например http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=165
Добавлено: 04 дек 2011, 11:07
Wrock
снизу розетки буквой Г проволочка. если она то в норме.
Добавлено: 04 дек 2011, 20:43
Смайлик
Wrock писал(а):снизу розетки буквой Г проволочка. если она то в норме.
Она в норме визуально? попробуй прозвонить вход и центр самой розетки.
Добавлено: 04 дек 2011, 21:41
Wrock
сейчас нашел в книжке по паджеро что чуть выше основного салонного блока предохранителей в салоне есть пара реле. одно из них как раз таки отвечает за розетки подключения доп оборудования. буду завтра проверять
Добавлено: 05 дек 2011, 09:54
Wrock
слушайте а задняя розетка и на панели снизу- запаралелены??? или у них разные предохранители?
Добавлено: 05 дек 2011, 19:58
Podonok
Паралельны.
Добавлено: 08 дек 2011, 22:28
Wrock
ну значит буду еще раз проверять плавкий элемент на самом прикуривателе в багажнике. хотя визуально в норме.
Добавлено: 08 дек 2011, 23:31
Смайлик
Wrock писал(а):ну значит буду еще раз проверять плавкий элемент на самом прикуривателе в багажнике. хотя визуально в норме.
Так надо было сразу поступить. Все розетки сидят на предах с чем нибудь ещё т.е. не будет работать ещё что то. А визуально на розетке ПЭ не определишь.
Добавлено: 09 дек 2011, 21:48
Wrock
просто на форумах писали что его предохранитель под панелью в другом месте с какими то реле. я все нахер разобрал ну нет там таких предохранителей. потом домой приехал взял книгу оказывается эти доп предохранители стоят на спортах а на паджеро нет.
Добавлено: 14 дек 2011, 02:52
VIKTOR65
Когда брал своего пыжа ни одна розетка из трех не работала, хотя в блоках все предохранители были целые. При разборке розеток оказалось, что в них самих стоят дополнительные предохранители. Т.е. плюсовой контакт состоит из двух пластин, изолированных между собой пластмассовой пластиной и соединенных припаянным контактом. Все были сгоревшие. Я выбросил изоляцию между пластинами. Все работает. Достаточно предохранителей в блоке.
