правый вал привода на Pajero II
Добавлено: 05 дек 2011, 15:03
ПавелШ
Здравствуйте, скажите пожалуйста никто не сталкивался с такой проблемкой: износились шлицы на валу между внутреннем и наружным шрусом.Отдельно такой вал я в продаже не нашёл, а оригинал в сборе стоит дороговато в районе 35т.р.Чем его заменить можно или искать на разборках?
Re: правый вал привода на Pajero II
Добавлено: 05 дек 2011, 15:54
юрик919
если вал на который гранаты одеваются.то на разборке дешевле будет!
