дергается и не едет. помогите!
tatar21
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Начну с самого начала.
Утром заводится отлично. Какое-то время ездишь, а потом начинаются проблеммы:
- на холостых жмешь педаль газа, а обороты выше 2500 не поднимаются, прагают 2000-2500 об/мин;
- снимаешь разъем с ДМРВ -все нормально, только большой расход и нет холостых (ДМРВ пробовал менять, брал с рабочей машины - результат тот же);
- ставишь на ночб, утром проблеммы опять как не бывало;
- ЧЕК не горит, загорается только если держать педаль, но при отпускании гаснет;
- что самое странное, то при отключении реле управления двигателем и включении его через какое-то время, все нормализуется, но не надолго.
И еще вопрос: - при снятии и разборе реле управления двигателем заметил, то сами релюшки горячие - это нормально?
Pajero II, 3500 24клапана, длиный
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Re: дергается и не едет. помогите!
Считать ошибки надо, лучше на заведенной при горящем чеке.
Померить давление топлива.
А вообще получается, что ошибка только на горячую?
tatar21
да, ошибка только на горячую.
давление топлива -это понятно, но почему дерганье пропадает после снятия и установки реле управления, а также сброса ошибок. Бензонасос менял - никаких изменений.
- Смайлик
Мотор какой? Насос менял на какой?
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
- DenVer
Вот теперь точно не помешает узнать номер ошибкиtatar21 писал(а):да, ошибка только на горячую.
- damir-nv
- Двигатель:: 6G74 DOHC
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO 2
- Откуда: ХМАО-Югра, Нижневартовск; можно сказать-Челябинск
+1 с реле много чего уравляется
точнее питание подается
Pajero 2, 93г., 5дв., 3.5, 6G74, DOHC, АКПП, правый руль, Hankook Dynapro RT-03
- damir-nv
как вариант: свечи не шьет? датчик положения ДЗ исправен?
- damir-nv
блин, непонятно:
как себя ведет под нагрузкой, на холостых, при переключении, в натяг????
Причин море может быть.
Нужно локализовать их!!!!
tatar21
какая нагрузка? включаю передачу и с места не моогу сдвинуться, не тянет и все.
snai
- Двигатель:: 6g74
- Мой автомобиль(и):: pajero 2
ребят решили проблему ? а то у меня опять байда с подёргиваниями пока не лез только в трансмиссию и дросель не менял
все другое уже делал
