4М40 очень чувствителен к салярке
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Собственно вот что... Заправляюсь на АЗС родного бренда по возможности. Но иногда когда совсем не вмоготу или на трассе то заправляюсь на Лукойле или где придется.
Так вот если заправлюсь на родной заправке то всё пучком, обороты ХХ около 800 на прогретом.
Как только в баке начинает присутствовать другая салярка более чем на 50% чем было родной, вот тут все и начинается. Обороты падают - бывает и глохнет на ХХ.
Но в обеих случаех запуск что на холодную, что на теплую одинаков. Только обороты. Возможно и тяга, но особо не замечал...
Мне к доктору с плунжером или в другом месте копать ?
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Re: 4М40 очень чувствителен к салярке
Попробуйте промыть топливную ВИНСом. Он явно имеет плотность ниже соляра. Если Ваши догадки верны, работа в течении 40 минут в процессе промывки будет сопровождаться потерей оборотов...Мне к доктору с плунжером или в другом месте копать ?
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Винсом моюсь регулярно... Целую банку при замене филтра, которая происходит 4 раза в год.
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Ну И? Обороты на ВИНСе плавают?
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Сори за тупость, сразу не ответил...
Обороты с винсом стоят в норме, только в самом начале процесса пару раз перегазуешь и выравниваются в 700-800.
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
С высокой вероятностью имеют место быть проблемы с насосом подкачки. Либо занижена производительность в следствии подвисания лопаток насоса, либо "весит" перепускной клапан. Для первого этапа подключите систему к емкости с ВИНСом, дайте поработать двигу пяток минут и оставте на сутки, лучше на пару. Есть шанс что все нормализуется. Если нет, нужна более серьезная диагностика...
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Если я правильно понял - надо систему накачать винсом и оставить отмакать ?
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Да. Если проблема в подвисающих лопатках насоса подкачки, есть шанс что они "отмокнут" и начнут работать без "хирургического" вмешательства...
