ШРУС - подскажите кто что ставил
Добавлено: 07 дек 2011, 00:50
vik_king
Сегодня при вывернутом руле на полном приводе (4H) стал замечать неприятные звуки от левого переднего колеса если газовать резко. Звук идет как при повороте влево, так и вправо. На заднем приводе звкуков нет. Думаю что ШРУС.
Оригинальный новый - ценник ооочень кусается. Есть аналоги. Кто что ставил и как оно себя показало?
Заранее спасибо
Re: ШРУС - подскажите кто что ставил
Добавлено: 07 дек 2011, 01:19
DenVer
Пыльник прощелкал? ::-D:
С разборки поставил, 50 тыс, полет нормальный
Добавлено: 07 дек 2011, 01:32
vik_king
Да, пыльник был драный, каюсь, заметил и поменял поздно...
Один знакомый сказал что раз хрустит при повороте и влево и вправо то мертвы и внешняя и внутренняя гранаты. так ли это?
Хотя если меня в сборе - без разницы же, правильно?
Но все же такое может быть или кто то где то не понимает? :)
Добавлено: 07 дек 2011, 02:00
DenVer
Внутренние хрустят и при движении прямо. А вообще купи с разбора привод и не заморачивайся, их продают в сборе
Добавлено: 07 дек 2011, 11:12
Роско
А у меня весной на правом переднем обнаружилось - купил китайскую полуось в сборе, всего за 2500 руб. Поставил и всё отлично!
Добавлено: 07 дек 2011, 14:47
Анатолий Дмитриевич
vik_king писал(а):Сегодня при вывернутом руле на полном приводе (4H) стал замечать неприятные звуки от левого переднего колеса если газовать резко. Звук идет как при повороте влево, так и вправо. На заднем приводе звкуков нет. Думаю что ШРУС.
::-D: ... у мня тажа фигня...уже ГОД. :*PARDON*: ...обЪездил ВСЕХ по кругу...диагнозы : правый привод-левый привод...ступица правая-левая..."...чегой то открутилось..." ))) ...мозг вынесли напрочь. Сегодня плюнул, заехал к бывшим ВЕРТОЛЁТЧИКАМ... :*VICTORY*: ...ну, как Вы понимаете, БЫВШИХ не бывает!!! ...поставили диагноз в ПЯТЬ минут!!! :*WALL*: ...с резюме : приехал БЫ год назад не попал БЫ на бапки... нуус, какие будут ВАРИАНТЫ?! ::-D:
Добавлено: 07 дек 2011, 15:06
HiTEX
Гайка не ЗАТЯНУТА... шайба конусом вовнутрь...
Не томи уже, колись Изображение
Добавлено: 07 дек 2011, 15:12
Анатолий Дмитриевич
HiTEX писал(а):Гайка не ЗАТЯНУТА... шайба конусом вовнутрь...
::-D: ...неее, мне ГОД нервы трепали... :*CRAZY*: ...подскажу : ВСЕ пыльники целые, но хрустеть начинало после дождя... :*VICTORY*:
Добавлено: 07 дек 2011, 15:24
vik_king
тормозные диски? :)
vik_king
либо редуктор умер?
Добавлено: 07 дек 2011, 15:26
HiTEX
В компе, на следующий год, придётся делать записку-напоминалку : прочитать сообщение от Анатолия Дмитриевича 07.12.2012 Изображение
Добавлено: 07 дек 2011, 15:28
Анатолий Дмитриевич
::-D: ...нет. Хотя сии варианты тож озвучивали.... :*MEGA_SHOK*:
Добавлено: 07 дек 2011, 15:29
Анатолий Дмитриевич
HiTEX писал(а):В компе, на следующий год, придётся делать записку-напоминалку : прочитать сообщение от Анатолия Дмитриевича 07.12.2012 Изображение
:*WRITE*: ...я увж.DenVerа жду...с его вариантами. :*VICTORY*:
Добавлено: 07 дек 2011, 16:06
DenVer
Митрич, вот ты жжешь! Нашел пророка!::-D:
Тебе целый год значит мозг выносили, а ты хочешь диагноз за пять минут, да на расстоянии, да еще с минимум вводных.
Рассказывай тогда: Звук на подъемнике проявляся? Сайлентблоки ВСЕ и ВЕЗДЕ целые?
Подшипники ВСЕ целые? Ступичные не в счет, диагностируются на раз
Добавлено: 07 дек 2011, 16:22
Анатолий Дмитриевич
:*PARDON*: ...да фсё мимо....))) Ослаб хомут пыльника ШРУСа переднего кардана,ну и кирдык ему... :*YES*: ...звук(шелчки) проявляются тока под нагрузкой ( движение взад-вперёд с вывернутыми колёсами ) и с полной иллюзией смерти передних приводов. :*VICTORY*:
Добавлено: 07 дек 2011, 16:50
DenVer
Рановато рассказал, это у меня было на третьем месте.
Добавлено: 07 дек 2011, 17:00
HiTEX
Удалим напоминалку :*WRITE*:
Добавлено: 07 дек 2011, 17:19
Анатолий Дмитриевич
DenVer писал(а):Рановато рассказал, это у меня было на третьем месте.
::-D: ... в качестве БОНУСА : http://forums.drom.ru/4x4/t1151092296.html
Добавлено: 07 дек 2011, 19:09
vik_king
если это так - то спасибо. Надо глянуть. :D
т.е. Если я правильно понял -привод был живой? А трещал пыльник?
Добавлено: 07 дек 2011, 19:53
DenVer
Ага, у моего товарища так же
Чем всё кончилось.
Основная причина была в браке сборки главной пары MR465010,
- собрали её с большим люфтом, т.е. нагрузка на зубъя распределялась неравномерно,
поэтому под нагрузкой произошло её заклинивание с поломкой зубъев и последующим свёртыванием кардана.
По гарантии заменили редуктор переднего моста в сборе и кардан.
Только дело было в Иркутске и не буксовал совсем, а по снегу ~30 см проехал. Правда кардан выжил, а вот редуктор нет. Машина простояла оооочень долго у официального дилера, пока признавали гарантийным случаем.
