вырубились две розетки на ММС
Добавлено: 07 дек 2011, 09:37
V_Noise
при подключении компрессора к розетке в багажнике, он отказался работать, подключил к салонной розетке тоже не работает, проверил зарядкой д/телефона - розетки не работают ::-(: а прикуриватель остался работать
предохранитель целый, могли ли сгореть перемычки на самих розетках сгореть одновременно :*DONT_KNOW*:
может кто знает где искать паленое место?????
Re: вырубились две розетки на ММС
Добавлено: 07 дек 2011, 10:37
Серега Сахалин
посмотри:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 8#p1121054
У меня не спорт, но предохранители в самих розетках палил копрессором (поочередно правда :;-): )
Добавлено: 07 дек 2011, 12:06
vadym
Под торпедой над основным блоком с предохранителями есть блок реле возле рулевой колонки, на этом блоке по бокам прикреплены дополнительные предохранители, один из них отвечает за эти две розетки дополнительных приборов.
У прикуривателя свой предохранитель.
Добавлено: 08 дек 2011, 15:27
V_Noise
vadym писал(а):Под торпедой над основным блоком с предохранителями есть блок реле возле рулевой колонки, на этом блоке по бокам прикреплены дополнительные предохранители, один из них отвечает за эти две розетки дополнительных приборов.
благодарю. туда точно не долез бы :*DRINK*:
Добавлено: 11 дек 2011, 14:49
Виталька! под подлокотником(тунелем) есть ышо один пред( 3 мап) :) вот только точно не помню он от разеток или от задней печки ::-|: ::-[: старый стал ::-D: и есть плавкие вставки в самих розетках по + в виде буквы Гю :) бывает частенько и они горят, концелярская скрепка тебе в помос :*DRINK*: чь
